温州乾弘专业生产防爆移动式磁力起动器
BQC防爆移动式磁力起动器 |
专业生产防爆移动式磁力起动器
防爆磁力起动器,防爆磁力起动箱,防爆磁力控制箱 防爆动力配电箱,防爆箱,防爆动力检修箱,防爆检修电源插座箱,防爆控制箱,防爆配电柜,防爆软起动器,防爆操作柱,防爆自耦减压电磁起动箱,防爆星三角起动箱,防爆变频调速箱,防爆磁力起动器,防爆断路器,防爆防腐电源插座箱,防爆防腐操作柱,防爆防腐断路器,防爆防腐控制箱等
1、 用途、工作条件 1.1用途 BQC□系列防爆磁力起动器(以下简称起动器),用于II类、B级或C级,T4组及以下级别组别的含有爆炸性气体混合物的危险场所中,作为控制交流50Hz、额定电压至380V、额定工作电流至100A、控制功率至50KW的三相异步电动机的起动、停止、换向,并具有过载、短路保护。 1. 2工作条件 a. 海拔不超过2000米; b. 周围环境温度为-20℃~ 40℃; c. 周围空气相对湿度不大于90%( 25℃时); d. 在无显著摇动和剧烈冲击振动的地方; e. 在无破坏金属和绝缘的腐蚀性气体的地方; 2、 结构与特点 2. 1型号含义 BQC □ - □ □ N为可逆 额定电流 设计序号 粉尘防爆磁力起动器 2.2主要技术参数见表:
2.3结构概述 a. 起动器是按照GB3836.1~3—2000标准要求设计制造,并经国家指定检验机关检验 合格,颁发防爆合格证; b. 起动器分复合型起动器和隔爆型起动器,复合型起动器外壳由铸铝合金压铸成型,表面喷塑,强度高,外形美观,主腔为隔爆型结构,接线腔为增安型结构。隔爆外壳内装交流接触器、热继电器、Ex防爆按钮或万能转换开关等电器元件,通过壳盖上的按钮或操作机构控制壳体内的元件,以达到控制电动机的起动、停止及换向的目的。隔爆型起动器外壳由钢板焊接而成,表面喷塑,外形美观,分隔爆型主腔和接线腔。 5、安装及维修 5.1安装前检查起动器铭牌的技术数据是否符合实际使用条件。 5.2安装时注意电缆由出线口金属垫圈、密封圈依次引入接线腔内,将出线口拧紧,使之密封,再将压线板压紧,以防止电缆拔脱。如不用的引出装置,必须有封堵将其密封。 5.3起动器的内外接地必须牢固可靠。 5.4运行前检查所有隔爆结合面紧固螺栓是否拧紧,没有弹簧垫圈的及时配置,防止自行松脱。 5.5检修时,必须先断开前级电源,等壳内电气元件均不带电时方可开盖检修。 5.6隔爆面应予妥善保护,不得磕碰、划伤、并保持清洁,如有损伤可按防爆有关规定修理。 5.7检修安装时,应在隔爆面上涂204-1置换型防锈油。 5.8非专业技术人员严禁开盖检修。 6、订货须知 订货时必须说明产品的完整型号、名称、规格及订货数量。 例:BQC53-40防爆磁力起动器、40A、12台。 |
温州乾弘专业生产304不锈钢防爆防腐洁净荧光灯
专业生产防爆电子镇流器厂家
温州乾弘分析防爆配电箱市场发展概况
最新生产防爆空调,厂用防爆空调生产厂家
浙江BK防爆空调器,防爆挂式,立式,空调
