厦门四信推出新版F8913D zigbee无线模块
F8913D ZigBee模块是一种物联网无线数据终端,利用ZigBee网络为用户提供无线数据传输功能。采用微型封装,同时支持间距2.0mm邮票孔和2.0mm插针,适合不同用户的应用需求.
该产品采用高性能的工业级ZigBee方案,实现数据透明传输功能;低功耗设计,最低功耗小于1 uA;提供5路I/O,可实现数字量输入输出、脉冲输出;其中有3路I/O可实现模拟量采集、有2路I/O可实现脉冲计数等功能。
工业级应用设计
1.采用高性能工业级ZigBee芯片
2.低功耗设计,支持多级休眠和唤醒模式,最大限度降低功耗
3.支持UART接口和可选SPI接口
4.电源输入:DC 2.0~3.6V
稳定可靠
1. WDT看门狗设计,保证系统稳定
2.采用完备的防掉线机制,保证数据终端永远在线
功能强大
1.支持ZigBee无线短距离数据传输功能
2.具备中继路由和终端设备功能
3.支持点对点、点对多点、对等和Mesh网络
4.网络容量大:65000个节点
5.节点类型灵活:中心节点、路由节点、终端节点可任意设置;
6.发送模式灵活:广播发送或目标地址发送模式可选
7.通信距离大
8.提供5路I/O,可实现5路数字量输入输出;兼容5路脉冲输出、3路模拟量输入、2路脉冲计数功能
标准易用
1.采用微型封装,同时支持间距2.0mm邮票孔和2.0mm插针,适合不同用户的应用需求
2.智能型数据模块,上电即可进入数据传输状态
3.使用方便,灵活,多种工作模式选择
4.方便的系统配置和维护接口
5.支持串口软件升级和远程维护
F8913D型号对照表
型 号 | 内 容 |
F8913D-N-NS | F8913D模块不带PA,带插针 |
F8913D-E-NS | F8913D模块带PA,带插针 |
ZigBee参数
项 目 | 内 容 |
MCU芯片 | 工业级ZigBee芯片 |
通信标准及频段 | IEEE 802.15.4 ISM2.4~2.5GHz |
室内/市区通信距离 | 30m 90m(带PA) |
户外/视距通信距离 | 500m 2000m(带PA) |
发射功率 | 2.82mw ( 4.5dBm) 100 mw ( 20dBm) (带PA) |
通信理论带宽 | 250Kbps |
灵敏度 | -97dBm -103dBm(带PA) |
网络拓扑 | 点对点、点对多点、对等和Mesh网络 |
信道 | 11 to 26 |
最大包字节数 | 300 Bytes |
喜讯|四信科研成果获2018年度厦门市科学技术进步奖
别管啥是佩奇,四信城市景观灯为你配齐暖意
四信F8L10GW通过Link WAN认证,荣膺阿里云IoT技术认证证书
启迪智慧,洞见未来|四信通信2018收官之战完美落幕
四信受邀出席ICA联盟聚合峰会,授予“高级会员”证书
