新品速递
威创推出LED防爆灯
威创推出LED防爆灯
——— LED防爆灯,大功率LED防爆灯,30WLED防爆灯,40WLED防爆灯
LED防爆灯大功率LED防爆灯,30WLED防爆灯,40WLED防爆灯,50WLED防爆灯,60WLED防爆灯,70WLED防爆灯 威创LED防爆灯,BAD85大功率LED防爆灯【防爆合格证】
一、适用范围:
1、广泛用于石油开采、炼油、化工、军工等危险环境及海洋石油平台、油轮等场所作普通照明和作业照明之用;
2、适用于节能改造项目及检修更换困难的场所;
3、适用于防护要求较高、潮湿的场所;
4、适用于IIA、IIB、IIC类爆炸性气体环境;
5、适用于T1-T6组温度组别;
二、BAD85大功率LED防爆灯产品功率及规格
BAD85-LED30W防爆灯
BAD85-LED40W防爆灯
BAD85-LED50W防爆灯
BAD85-LED60W防爆灯
BAD85-LED70W防爆灯
BAD85-LED80W防爆灯
BAD85-LED100W防爆灯
三、BAD85大功率LED防爆灯产品特点:
1.光学系统特点:
       @优选进口芯片,具有优异的光通维持率及高光效;
       @采用表面贴装技术(SMT),大幅度提高导热性能;
       @精心设计蜂窝状赔光结构,有效提高灯具的效率;
2.驱动系统特点:
       @采用恒流驱动,具有短路、过压保护功能;
       @EA型可作为正常工作照明,具有应急功能,EB型单纯作为应急照明,平时处于关闭状态。断电时均可立即启动应急照明,也可用于外接开关控制在主电停电期间随时启动;
       @具有优良的电磁兼容性,不会对其他电器、输电网络造成任何干扰,电源自身具有优良的抗电磁干扰能力;
       @具有宽电压兼容特性,容差20%电压波动;
       @驱动电源采用胶封工艺,确保元件不受腐蚀;
3.散热系统特点:
       @精心设计三墙独立结构,确保各电子元件稳定工作;
       @精心设计具有空气导流结构的散热导风槽,确保LED光源的使用寿命;
       @精心设计独立的电源腔结构,电源工作不受LED热量的影响,保证工作的稳定长寿;
4.整灯结构特点:
       @采用IIC级防爆结构,及IP66防护等级,具有优异的防爆防护性能;
       @采用高硼硅钢化玻璃,可耐受高能量的冲击;
       @全部外露紧固件及其附件均采用高防腐性能的不锈钢材料制成;
       @采用一体式应急腔,无需另配应急箱,方便安装与维修;
       @采用侧腔开盖的链接方式,方便用户接线与维护;多种安装方式可供用户选择;
四、BAD85大功率LED防爆灯技术参数:
执行标准:GB3836.1\GB3836.2\IEC60079-0\
防爆等级:ExdIICT6
工作电压:AC/DC220V   50HZ
防护等级:IP66
防腐等级:WF2
引入装置:G3/4引入口,合适$10mm-$14mm电缆
安装方式:吸顶式(X)、壁式(B1)、壁式90(b2)、吊杆式(g)、护栏式(h)、法兰式(f)
五、BAD85大功率LED防爆灯技术特点:
1、用电省:LED防爆灯功耗极低,耗电量为传统光源的10%-20%,20WLED照明亮度相当于150W-200W的白炽灯;
2、寿命长,免维护,安全性能高:采用进口高质量的LED作光源,LED光源的寿命大于50000个小时,LED防爆灯每天24小时不间断工作,无须维护彻底解决了频繁更换灯泡存在的安全隐患;同时由于LED光源的工作温度低,使其安全性能大大提高;
3、适用性强:LED防爆灯采用独特的电源供电方式,在交流100V-265V之间均能够正常工作,且亮度无任何变化。隔爆性强,抗冲击震动强,耐湿热密封性能好等优点;使用寿命5年以上,符合国家新标准,节电,与白炽灯相比节电90%左右,与节能灯相比节电60%左右;
专业生产:防爆配电箱,铸铝防爆箱,不锈钢防爆箱,防爆接线箱,防爆照明配电箱,防爆动力配电箱,防爆配电柜,防爆控制箱,BZC51防爆操作柱,防爆应急灯,防爆荧光灯,防爆无极灯厂家,防爆正压柜,防爆投光灯,柳市防爆箱,防爆断路器等,质量三包,凡购买本公司产品,质保三年,本公司证件齐全,价格实惠!
www.shbxmd.com www.zj8899.com www.jiang-ex.com www.fangbaoa.com  www.zj-88.com  www.wcfangbao.com  www.exbaidu.com  www.wzfangbao.com
威创推出BXM(D)51防爆配电箱
乐清威创推出新型防爆接线箱
乐清威创推出威创新型防爆配电箱
威创防爆手电筒,BAD102强光防爆手电筒【防爆合格证】
威创推出BAD305手提式防爆探照灯
