友通推出基于QM77平台有效提高性能和低功耗产品COM Express模块Type 2—CR902-B
【台北, 台湾 – 03/ 05, 2013】 – 友通, 嵌入式板卡和系统领先级供应商, 今天宣布推出新的Type2 COMExpress 模块---CR902-B, 采用 Intel® QM77产品线.该模块采用BGA1023封装技术支持的第2/3代英特尔®酷睿,赛扬处理器,在下一代64位处理器建立在22/32-纳米工艺技术提供高达15%的CPU性能提升,多核处理器的下一代从以前的几代人。这种新平台,支持第三代确保性能i7-3615/3612QE,酷睿i7-3555LE,酷睿i7-3517UE和酷睿i5-3610ME,以及主流的性能酷睿i3-3217UE和酷睿i3-3120ME。这些处理器提供更高的性能,更具成本效益和更低的功耗,同时第二代处理器,也支持该COMExpress模块上
这种新的移动平台有2 个DDR3/DDR3L SODIMM插槽提供最高性能高达16GB或1066/1067/1333/1600MHz低电压内存提供更快的组件之间的通信。这种低成本效益的COM Express模块也充分利用了基于移动英特尔®QM77高速芯片组,挤满了高性能和灵活的I / O能力,以提供增强的移动计算和图形处理性能。
这些处理器与高品质的播放支持英特尔®清晰视频技术,提供先进的成像功能,蓝光和其他高清视频处理,图像稳定,色域映射和帧速率转换和集成英特尔®高清显卡4000/3000引擎提供高达50%的显着的3D图形性能的改善。通过引进英特尔®DirectX视频加速(DXVA)提供复杂的音频,视频和图像处理加速性能进一步提高。附加功能支持的图形APIs,,包括DirectX11/10.1/10/9和OGL3.0提供集成的英特尔®图形加速器VGA和LVDS显示接口,分辨率高达2048×1536。
CR902-B具有高性能和灵活的I/ O还提供了高清音频接口,2个IDE设备,8位数字I / O连接器控制设备,1个英特尔®千兆网络控制器提供网络密集型应用,以提高传输速度,1个LPC接口,1个SMBus接口和2个数字显示接口多重PCIe x16。高级主机控制器接口(AHCI)控制器CR902-B移动模块集成到支持4个串行ATA接口:2个串行ATA3.0接口速度的6Gb / s和2个串行ATA2.0端口速度高达3Gb / s传输支持RAID 0/1/5/10的应用程序需要存储速度快。这一新的移动平台,拥有8个USB 2.0接口,让您的系统处理更多的数据加载和经常使用的应用程序提供更快的加载。
此外,CR902-B COM Expess模块还带有多个扩展配置,包括1个PCIe x16插槽复用数字显示高性能的图形显示接口,4个PCI(PCI2.3)接口,1个PCIe x4,1个PCIe x1插槽;或5个PCIe x1插槽,以提供额外的功能满足客户的各种需求。
.所有上述这些功能的结合这一新的移动嵌入式COM Express模块---CR902-B能在一个稳定的版本控制平台广阔范围的应用,,如博彩,医疗设备,和KIOSK是嵌入式应用的理想产品。
CR902-B特征
* PICMG COM Express R2.1类型, Type 2 (95mm x 125mm)
* 支持 Intel® CoreTM/CeleronTM 3rd/2nd Gen i7/i5/i3 处理器 (BGA 1023)
* 采用移动Intel® QM77芯片组
* 支持最大可达16GB 的DDR3/DDR3L 1066/1067/1333/1600MHz, 双通道内存接口
* 1 个LVDS 和 1 个VGA 接口支持两个独立显示
* 2 个SATA 3.0 最大速度可达 6Gb/s
* 2 个SATA 2.0 最大速度3Gb/s
* 8 个USB 2.0 接口
* 1 个Intel® 千兆网络接口
* 支持1个 PCIe x16 插槽
* 1 个PCIe x4 和1 PCIe x1 插槽; 或5 PCIe x1 插槽
* 4个 PCI 插槽
* 1 LPC 接口
* 2个 IDE这辈插槽
* 1 个SMBus 接口
* 8-bit数字I/O 连接器
* 多重PCIex16支持2 个DDI
* 操作温度范围: 0°C to 60°C
以上规格如有任何异动恕不另行通知。
英特尔®酷睿™是商标所有为英特尔商标所有权所有
若想了解更多信息,请洽友通资讯(DFI)业务代表或来信:inquiry@dfi.com.tw
若想了解更多关于CR902-B产品,请至www.dfi.com
关于友通资讯(DFI)
友通资讯股份有限公司(DFI Inc.)成立于 1981 年,为全球主要的领先级工业计算机嵌入式解决方案供货商。凭借超过 32 年的丰富经验,友通资讯(DFI)致力于主板及系统产品的创意设计与生产,并针对嵌入式解决方案严格要求版本控管及长期供货。友通资讯(DFI)采用最新的技术平台及生产技术,针对医疗诊断及成像、ATM/POS、工业控制、公共信息站、安全监控、数字电子广告牌、博弈及其他嵌入式应用提供具成本效益的产品。作为Intel Embedded Alliance(IEA)成员之一,友通资讯(DFI)与英特尔在通讯及嵌入式市场紧密的合作发展次世代标准的建构模块、平台及解决方案。
友通资讯股份有限公司
22154 新北市汐止区环河街 100 号
电话:+886-2-2694-2986
传真:+886-2-2694-5815
E-mail:inquiry@dfi.com.tw
网址:http://www.dfi.com
DFI EC500系列嵌入式工控機
DFI首款基于Intel@凌动E3800 SOC 4”嵌入式SBC
DFI 推出 HM86-基于 Mini-ITX工业主板that支持 4个显示和宽压
DFI解决方案游戏机 – HD100-H81
DFI 推出COM Express Mini Type 10 模块含ECC功能
