新品速递
科洛理思推出4口带隔离RS-422/485无线串口设备连网服务器,配备玻璃纤维天线
    ●4口RS-422/485转802.11b/g无线网络(无线速率最高54Mbps)
  ●支持128-bit WEP和WPA数据传输加密
  ●外置天线扩展无线网络覆盖范围
  ●玻璃纤维天线防水,防尘,抗UV
  ●支持2KV隔离保护
  ●双以太网口支持RTTD设备冗余,自愈时间小于200ms
  ●4路数字输入,2路数字输出
  ●支持接线端子和DC电源插孔,冗余电源输入范围:12-48VDC
  ●独立的串口工作模式,支持Real/Virtual COM,TCP Server/Client/Tunnel以及UDP
  ●便捷的JetPort Commander管理工具,支持智能配置向导
  ●支持HTTPS及SSH安全管理
  ●可通过系统日志,Email,SNMP trap及DO进行事件报警
  ●支持导轨,壁挂/桌面等多种安装方式
  概述
  JetPort 5804i系列是一款4个带隔离串口转无线,设备连网服务器。用户使用1个IP地址和冗余双网口(RTTD)即可连接最多4个串口设备。无线接口满足802.11b/g无线传输标准,速率可达54Mbps,为用户提供了一种更便捷的高带宽方式来连接串口设备,解决了现场布线难度大的问题。128-bit WEP加密保护串口数据传输安全,WPA则提供基于无线网络的数据安全,避免非授权接入或恶意攻击。
  用户可以选择JetPort Commander软件或 HTTPS/SSH加密方式对JetPort进行设置。JetPort 5804i系列还配备2种类型的电源输入,4路5V TTL数字输入和2路数字输出。JetPort 5804i特别提供2KV隔离防护以适应恶劣的工业环境。这些加值功能便于用户创建更优化的现场架构。
  尺寸(单位:mm)
  规格
网络界面
WLAN标准
802.11b/g WLAN
扩频技术
DSSS(802.11b), OFDM(802.11g)
发射功率
13-17dBm (最大辐射范围)
接收灵敏度
-71 dBm @ 54 Mbps, -84 dBm @ 11Mbps
传输速率
54 Mbps (max.) 支持自动降速
(54, 48, 36, 24, 18, 12, 11, 9, 6, 5.5, 2, 1 Mbps)
传输距离
最远100米(开阔区域)
天线
支持天线分级功能
以太网
2 x 10/100BaseTX, 冗余网口
接口
RJ-45, 自适应MDI/MDI-X
性能
自愈时间小于200ms
保护
内建1.5 KV电磁隔离保护
协议
IP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, BootP, ARP/RARP, SNMP, HTTPS, SSH, SNTP, SMTP
串口界面
端口数量
4
界面
RS422, 2/4-wire RS485
接头
5-pin Terminal Block
波特率
110 bps ~ 460.8 Kbps
数据位
5, 6, 7, 8
奇偶校验位
odd, even, none, space, mark
停止位
1, 1.5, 2
RS-422
Tx , Tx-, Rx , Rx-, GND
RS-485 (4-wire)
RS-485 (2-wire)
Data , Data-, GND
流控制
XON/XOFF, RTS/CTS, DTR/DSR
串口线路保护
15KV ESD
长距离终端电阻
2*pin 120ohm DIP拨码开关
隔离保护
串口隔离保护
2KV
防护类型
端口到端口,端口到电源/GND/外壳
DI/O
DI数量
4
输入电压
5V/TTL
Logic 0: 0.8V max (0-0.8V)
Logic 1: 2.0V min (2-5V)
DO数量
2
输出电压
5V/TTL
性能
LED指示灯
Power 1/Power 2: Startup(红灯亮); Ready(绿灯亮)
以太网口:
左侧: 100M Link (绿灯亮) / Activity (绿灯闪烁)
右侧: 10M Link (黄灯亮) / Activity (黄灯闪烁)
串口1/2/3/4:
TX only(绿灯亮), RX only(红灯亮), Both RX/TX(橙灯亮)
无线: P1 连线质量高(橙灯亮)
设置
Windows工具 - JetPort Commander, HTTPS, SSH
串口通讯模式
Real/Virtual COM, TCP Server, TCP Client, TCP Tunnel和UDP
无线信号搜索
5 AP list
无线信号强度
5 Levels
无线加密
WEP 64-bit/128-bit数据加密,WPA私用模式 (AES/TKIP)
重置
软件恢复默认设置,硬件重置按钮
蜂鸣器
内置蜂鸣器用于定位
RTTD
冗余设备联网,自愈时间小于200ms
SNTP
用于时钟管理
IP访问列表
16组IP地址,防止非法访问
监控
设备状态,RCOM/VCOM状态
SNMP
RFC1213 MIB II, RFC1317 RS232_like和SNMP Trap
邮件报警
自动通过邮件对预设事件进行报警
系统日志
远程日志服务器模式,或本地模式显示
事件报警
冷重启,热重启,登录失败,IP和密码变更,登录IP锁死,DI/DO状态变化,串口DCD/RI/DSR/CTS状态变化,串口连通/断连
Windows 工具
JetPort Commander
设备检索,自动IP设置,网络设置,设备及串口设置监控,报警设置,FW固件升级,设置备份还原,批量设置向导
串口通讯模式
Real/Virtual COM, TCP Server, TCP Client, TCP Tunnel 和 UDP
高级串口设置
TCP Alive Check 超时,空闲超时,性能模式,分隔符,TX超时强制转发和TX间隔超时强制转发
批量设置精灵
JetPort Commander: 批量IP设置,批量固件升级,批量设置备份/还原,RCOM/VCOM及TCP Tunnel设置向导
电源需求
系统电源
PWR1: 12~48VDC电源接线端子
PWR2: 12~48VDC电源插孔,配电源适配器
电源保护
1 KV Burst (EFT), EN61000-4-4
0.5 KV Surge, EN61000-4-5
功耗
4.7W
机械规格
尺寸
145mm(W) x 46.5mm(H) x 120mm(D)
通过认证
FCC Class A, CE Class A, RoHS
工作环境
工作温度
-10 ~ 55�C
工作湿度
5% ~ 95% (无凝露)
存储温度
-40�C ~ 85�C
质保
5年
火车维护站自动化系统
