None
电容器异常处理方法
电容器异常处理方法
——— 电容器异常处理方法
一、电容器断路器自动跳闸异常处理方法
电容器断路器跳闸故障一般为速断、过流、过压、失压或差电压保护(即电容器组星形接线在中性点与大地之间串接电压互感器一次线圈,二次线圈接成开口三角形的差电压保护)动作。断路器跳闸后不得强送,此时首先应检查保护动作的情况及有关一次回路,如检查电容器有无爆炸、鼓肚、喷油。并对电容器的断路器、电压互感器、电力电缆等进行检查,判断故障性质。如无上述情况,而是由于外部故障造成母线电压波动而使断路器跳闸,经15min后允许进行试合闸。
二、电容器外壳膨胀异常处理方法
电容器油箱随温度变化臌胀和收缩是正常现象,但是,当内部发生局部放电,绝缘油将产生大量气体。而使箱壁塑性变形明显,造成电容器的局部放电,主要是运行电压过高或断路器重燃引起的操作过电压以及电容器本身质量低。另外,造成电容器膨胀是因为周围温度超过40°C,特别是在夏季或负载重时,应采用强力通风以降低电容器温度,如果电容器发生群体变形应及时停用检查。
三、电容器渗漏油异常处理方法
电容器是全密封装置,密封不严,则空气、水分和杂质都可能侵入油箱内部,其危害极大。因此,电容器是不允许渗漏油的。
当电容器发生渗漏油时,则应减轻负载或降低周围环境温度,但不宜长期运行。若运行时间过长,如外界空气和潮气将渗入电容器内部使绝缘降低,将使电容器绝缘击穿。值班人员发现电容器严重漏油时,应汇报工区并停用、检查处理。
四、电容器温升高异常处理方法
主要原因是电容器过电流和通风条件差造成的。例如,电容器室设计、安装不合理造成的通风不良;电容器长时期过电流等等,此外,电容器内部元件故障,介质老化介质损耗tgδ增大都可能导致电容器温升过高。电容器温升高影响电容器的寿命也有导致绝缘击穿使用电容器短路的可能,因此,运行中应严格监视和控制电容器室的环境温度,如果采取措施后仍然超过允许温度时,应立即停止运行。
五、电容器瓷瓶表面闪络放电异常处理方法
运行中电容器瓷瓶闪络放电,其原因是瓷绝缘有缺陷,表面脏污。因此运行中应定期进行清扫检查,对污秽地区不宜安装电容器。
六、异常声响异常处理方法
电容器在正常运行情况下无任何声响,因为电容器是一种静止电器又无励磁部分不应该有声音,如果运行中,发现有放电声或其他不正常声音说明电容器内部有故障应立即停止运行。
七、电容器的电压过高异常处理方法
电容器在正常运行中,由于电网负载的变化会受到电压过低或过高的作用,当负载大时,则电网电压会降低,此时应投入电容器,以补偿无功的不足;当电网负载小时,则电网的电压升高,如电压超过电容器额定电压1.1倍时应将电容器退出运行。另外电容器操作也可能会引起操作过电压,此时如发现过电压信号报警。应将电容器拉开,查明原因。
八、电容器过电流异常处理方法
电容器运行中,应维持在额定电流下工作,但由于运行电压的升高和电流电压波形的畸变,会引起电容器的电流过大。当电流增大到额定电流的1.3倍时,应将电容器退出运行,因为电流过大,将造成电容器的烧坏事故。
九、变电所全所停电时电容器的处理
变电所发生全所停电的事故时,或接有电容器的母线失压时,应先拉开该母线上的电容器断路器,再拉开线路断路器,否则电容器接在母线上,当变电所恢复供电后,母线成为空载运行,故有较高的电压向电容器充电,电容器充电后,向电网输出大量的无功功率,致使母线电压更高。此时即使将各线路断路器合闸送电,母线电压仍会持续一段时间很高。另外当空载变压器投入运行时,其充电电流的三次谐波电流可能达到电容器额定电流2~5倍,持续时间约1~30s,可能引起过电流保护动作。因此,当变电所停电或停用主变压器前应拉开电容器断路器,以防损坏电容器事故。
当变电所或空载母线恢复送电时,应先合上各线路断路器,再根据母线电压的高低,然后决定是否投入电容器。
十、电容器严重异常处理方法
遇有下列故障之一者,应停用电容器组。
1. 电容器发生爆炸。
2. 接头严重过热或电容器外壳示温片熔化。
3. 电容器套管发生破裂并有闪络放电。
4. 电容器严重喷油或起火。
5. 电容器外壳有明显膨胀,有油质流出或三相电流不平衡超过5%以上,以及电容器或电抗器内部有异常声响。
6. 当电容器外壳温度超过55°C,或室温超过40°C时。
创新创造价值--鹰峰电子PCIM ASIA 2016 产品介绍
鹰峰风冷(3D复合相变散热器)光伏逆变器解决方案亮相PCIM Asia 2015
鹰峰电动汽车驱动DEMO亮相HEV&EV
PCIM Europe 2015 搭平台,鹰峰电子展新品
鹰峰 EAGTOP 水冷散热器
