Point Grey 全新600万像素Grasshopper USB 3.0 CCD相机
2013年6月21日,加拿大Point Gery公司发布了高性能Grasshopper3 USB3.0 CCD相机系列的新产品——GS3-U3-60S6。 GS3-U3-60S6分为黑白和彩色版本,采用了以高速高灵敏度著称的Sony ICX694芯片,芯片大小为1英寸,像元尺寸为4.54μm,全帧分辨率2736 X 2192下帧速可达13fps,且具备极大的势阱深度。ICX694芯片采用了Sony EXview HAD CCD II™技术,大幅度提高光电转换率、减少smear、提升近红外响应的灵敏度。Sony ICX694的读出方式分为单通道和双通道,单通道读出时可获得最佳的图像质量,适合对图像质量要求尤为严格的应用场合;双通道读出时可将速度提升到最大,适合对速度需求度高的应用场合。GS3-U3-60S6的用户可选择适合自己的读出模式来匹配应用,获得最适合的图像。 Grasshopper3系列相延续了Point Grey其他USB3.0接口相机的一贯特性——带有板上FPGA和帧缓存,实现了了最大的可靠性和可编程化,并提供了查找表、Gamma校正、像素binning等图像处理等功能。此外,Grasshopper3系列相机中910万像素的更高分辨率相机版本将于今年稍后发布。 Point Grey相关人员介绍说:“GS3-U3-60S6采用了Sony ICX694芯片,配合普适性强的C口镜头,在提高分辨率的情况下提供了卓越的成像性能,针对机器视觉及生命科学行业客户需要宽动态范围下优质成像的要求, Grasshopper3系列相机可以满足。全新的Grasshopper3系列相机是众多应用中的理想选择,包括平板检测、3D测量、眼科光学、动态血流观测、荧光成像等。” GS3-U3-60S6现已接受订购,如有需求请致电010-52349626或发送邮件到marketing@lusterinc.com,凌云公司期待您的垂询。 | ![]() |
型号 | GS3-U3-60S6 |
图像传感器 | Sony ICX694 CCD, 1", 4.54 �m全局快门,黑白彩色 |
像元尺寸 | 4.54 μm |
最大分辨率/帧频 | 2736 x 2192 @ 13 FPS |
镜头接口 | C |
数据接口 | USB3.0 |
内存 | 128MB 帧缓存,512KB永久闪存 |
尺寸 | 44 x 29 x 58 mm,不含光学部件 |
质保期限 | 三年 |
产品特性 |
应用行业 |
第7讲 | 《质量兴业—标签印刷质量检测与管理技能培训》
开课了|《神奇的白激光—宽带可调高亮光源在光谱成像中的应用》
富士康工业富联战略投资凌云光技术 共同深耕工业互联网新基建
“万能”光信号处理利器-Finisar WaveShaper可编程光学处理器家族介绍
