新品速递
MILO新品重载型编码器
MILO新品重载型编码器
迈洛电子推出新品重载型编码器
   型号:HDH 25
   电压:HTL:UB=9-30VDC
            TTL:UB=5VDC
   外壳:φ58mm
   孔径:φ12mm--φ58mm
   轴可承受负载:轴向:200N
                        径向:100N
    启动力矩:6 Ncm
    可承受震动:10g,DIN IEC 68-2-6
    可承受冲击:200g(1ms)DIN IEC 68-2-27
    安装方式:接插件式或端子盒
    适用温度:-40℃— 85℃
    最大分辨率:2048
    反极性保护:是
    传感原理:  光电
    占空比:1:1 �10%
    输出信号方波相位差:  90��25%
    输出信号方波上升时间:≧10V/μs
    最大负载电流:HTL:Imax=40mA
                         TTL:Imax=20mA
    最大峰载电流:HTL:Imax=80mA
                         TTL:Imax=155mA
迈洛电子 外形尺寸I40×40 DC 3-Wire 电感式接近开关
迈洛电子 外形尺寸I80×100 DC 3-Wire 电感式接近开关
迈洛电子 外形尺寸I18×18 DC 3-Wire 电感式接近开关
迈洛电子 外形尺寸I16×28×10 DC 3-Wire 电感式接近开关
迈洛电子 外形尺寸I17×17 DC 3-Wire 电感式接近开关
