UniMAT亿维发布CP341 MODBUS串口模块
2013年8月,UniMAT亿维正式推出CP341 RS485/422MODBUS串口通讯扩展模块(简称:CP341 MODBUS串口模块),订货号为:UN 341-1CH02-0AE0。该模块是点对点的、高速、高性能的的串行通讯模块。可以与各种支持MODBUS通讯和RS485/422自由口通讯的产品进行点对点数据交换,例如支持MODBUS通讯的各种PLC(施耐德、欧姆龙、三菱、台达等)、变频器、HMI、IPC、智能仪表等,还可以与使用RS485自由口的产品及自行开发的产品进行通讯。
该模块可以直接替代市场上主流的CP341产品,无需另外增加昂贵的MODBUS硬件狗即可实现MODBUS通讯。
一、功能特性:
◆ 支持与各种类型的MODBUS设备通讯。
◆ 无需另外加昂贵的MODBUS硬件狗,为用户节约成本。
◆ 采用DB9串行通讯接口,可使用PROFIBUS总线接头连接,免去自行焊线的麻烦,使用方便。
◆ 通讯采用光电隔离,最大通讯距离为1200m。
◆ 无需外接24V电源,方便用户使用。
◆ 支持通讯波特率范围大:300--115200,方便与各种类型MODBUS通讯设备连接。
◆ 支持校验位/停止位的灵活配置,程序设置操作简单、方便。
◆ 支持RTU主从站协议及ASCII协议,单帧数据最大长度2K,传输速度快。
二、产品图:
三、技术参数:
技术规范 | |
供电电源 | 来自背板5V,不用外接 |
消耗电流,最大值 | 150mA |
功率损失,典型值 | 0.65W |
功率损失,最大值 | 0.75W |
通信口数量 | 1 |
通讯隔离 | 有,隔离电压500VDC |
接口类型 | RS 485/RS 422 |
通讯协议 | ASCII MODBUS RTU |
通信速率 | 0.3(最小);0.6;1.2;2.4;4.8;9.6;19.2;38.4;57.6;76.8和115.2(最大)kbit/s |
通讯帧格式 | 数据长度:7~8位 停止位:1~2位 校验方式:奇偶校验、无校验 |
最大报文长度 | ASCII: 2048 byte MODBUS RTU: 与MODBUS标准一致 |
尺寸(长x 宽 x 高) | 40�125� 120 mm |
订货号 | UN 341-1CH02-0AE0 |
通讯接口引脚定义图 | |
匠心打造,应运而生-亿维自动化SMART PLC震撼上市
创新驱动引领技术升级—亿维自动化荣获CMCD 2021运动控制领域创新技术奖!
亿维 X6系列PLC新品上市
亿维UN260接口模块在特殊薄膜生产设备中的应用!
亿维官网上新,物联网板块新功能等你体验!
