新品速递
横河电机发布SENCOM平台产品
横河电机发布SENCOM平台产品
横河电机集团宣布,于8月16日发布新型SENCOM平台系列产品,用于pH和ORP的数字化测量。横河电机目前拥有优质的pH/ORP解决方案系列产品,其中包括FLXA21两线制*pH/ORP变送器,新发布的产品也将成为该系列产品的一部分。随着SENCOM平台产品的发布,横河电机将把pH和ORP测量带入数字化时代。
SENCOM平台包括SENCOM模块、FU20F pH/ORP SENCOM传感器、SENCOM电缆和SPS24 SENCOM PC软件。FLXA21变送器中安装SENCOM模块后,将具有强大的数字信号处理能力,能够满足与新型SENCOM传感器结合使用的需要。
右: FU20F pH/ORP SENCOM传感器
左: FLXA21两线制变送器
与前一代产品类似,FU20F pH/ORP SENCOM传感器也是通用传感器,适用范围非常广。FU20F可存储数字数据,使用SPS24 SENCOM PC软件和/或FLXA21可进行校准。通过使用这些SENCOM平台产品,用户能够减少现场维护的工作量,从而提高效率,降低成本。
开发背景
液体分析仪用于石油、石化、钢铁、电力、供水和污水处理行业中,以控制原材料和产品的质量,监测反应状态,管理污水处理过程。某些属性的溶液可能会损坏分析仪中的传感器或使其污染,从而对测量精度造成不利影响,因此需要定期校准传感器。过去,需要将标准校准液带入现场,再结合转换器进行校准。由于在现场环境中操作可能会发生危险,而且由于校准会中断测量,所以,用户需要在安全的地方高效的工作,并且希望减少测量中断的时间。
产品特性
更好的工作环境/缩短测量中断时间
FU20F pH/ORP SENCOM传感器能处理数字信号,存储包括校准数据在内的数字信息。使用SPS24 PC软件或FLXA21变送器,可以在具有最佳工作环境的实验室中离线校准这些传感器。此外,取出FU20F,用经过现场校准的传感器替换它,能大幅降低测量中断时间。
快速、高效的校准
使用SPS24软件,能够同时校准多达四个SENCOM传感器,显著缩短校准时间。
高效的数据管理
SPS24软件具有综合数据库,能够存储多达100个SENCOM传感器的数据。因此,维护人员无需去现场获取存储在转换器中的数据,也能够辨别出何时需要维护和/或替换传感器,从而实现预测性维护。
关于SENCOM
“SENCOM”一词源于“SENsors with COMmunication(具有通信功能的传感器)”,旨在强调这些传感器的数据存储能力。为了提高用户的维护效率,降低成本,横河电机集团及其子公司横河电机(欧洲)公司(总部位于荷兰)合作开发了SENCOM平台产品。
此次推出SENCOM平台的第一个传感器FU20F之后,横河电机将继续增加支持四线制液体分析仪的产品,扩展SENCOM系列产品,拓宽测量范围。
横河投资CyberneX公司,使用高性能耳机式设备测量脑电波
横河通过符合IEC 61511的Exaquantum安全功能监控增强了工厂安全性
横河电机发布OpreX Multi-Sensing Remote I/O模拟传感单元VZ20X
横河电机与Fluence Analytics公司签署投资和合作协议
横河电机启动跨行业合作研究项目以实现碳中和产业综合体
