新品速递
更“皮实”的不间断电力——PULS普尔世推出UC10系列超级电容缓冲模块
图1  EDLC超级电容和普尔世UC10系列超级电容缓冲模块
目前,UPS系统常用的储能元件为阀控式铅酸电池(VRLA),通常寿命较短,需定期更换,且允许工作温度范围仅为0至 50�C,在此温度之外的充电或放电可能造成电池加速老化,容量下降,甚至有可能释放出易燃易爆的氢气;而且其生产过程中和过期作废处理过程中,含有的重金属铅一般很难得到妥善处理,从而造成环境污染及健康威胁。相比之下,又名“黄金电容器”的超级电容器(EDLC: Electrochemical double layer capacitors)具有免维护、宽工作温度范围、长预期使用寿命、高功率提供能力(极低内阻)等优势,是兼备电容和电池优点的新型储能元件。EDLC超级电容除了本身的性能优势推动了技术变革外,其环保低碳的特性也顺应了全球环境保护的趋势,得到企业和政府的推广与应用,从而在价格方面有所突破。因此,EDLC不仅能够胜任UPS系统的可选良配,在未来的发展空间也不可估量。
为此,PULS普尔世工控电源在DIMENSION产品线的缓冲U系列中推出最新的UC10系列EDLC超级电容缓冲模块,产品包括容量为6kWs的UC10.241(图2),以及容量为12kWs的UC10.242(图3)。
图2  PULS普尔世工控电源UC10系列超级电容缓冲模块:UC10.241
图3  PULS普尔世工控电源UC10系列超级电容缓冲模块:UC10.242
UC10.241和UC10.242的基本参数如表1所示:
表1  PULS普尔世UC10系列产品参数列表
UC10系列的推出再一次为工控电源行业的DC UPS系统树立了新的里程碑:
•  嵌入式超级电容(EDLCs)技术代替传统电池技术;
•  电容串的等效平衡技术为系统带来更长的寿命和缓冲时间;
•  从-40�C 到 60�C的宽温度范围适合更多恶劣环境应用;
•  单模块包括UPS控制器和超级电容储能元件,可直接安装在狭小的控制柜内;
•  超过10年的使用寿命,其中EDLC超级电容器被证明寿命超过15年;
•  运行中不会产生氢气,对柜体无强制通风等特殊要求;
•  在缓冲模式时输出稳定的直流电压(22.5V);
•  50%额外功率(15A),允许持续输出;
•  输出与输入解耦隔离,断电时只有关键负载会消耗“昂贵的”超级电容储备电力;
•  充电时间短,充电完成即返回就绪模式。
图4  PULS普尔世UC10系列的缓冲时间曲线
PULS普尔世的UC10系列为UPS系统提供了更宽的温度范围和更长的使用寿命,从而也带来了更广阔的应用前景。轨道交通行业、太阳能行业、风电行业、储能设备、室外综合监控、混合动力汽车行业等室外恶劣环境应用领域,都是UC10系列的主要市场。此外,普尔世还提供内部电路板带覆膜保护的UC10.241的版本,以满足剧烈振动、高湿度等更加特殊的应用要求。
更多详细信息,请参考UC10系列官方数据表:
UC10.241                   http://www.pulspower.com/pdf/uc10e241.pdf
UC20.242                   http://www.pulspower.com/pdf/uc10e242.pdf
唐楠
PULS普尔世发布集成EtherCAT接口的创新型电源设备
智寻蓝海,共济未来 | 2024 PULS 经销商大会圆满召开
展台璀璨,荣誉加冕 | 普尔世闪耀CAIMRS年会
案例分享 | “数据+电源”直达现场仪表 普尔世助力DCS行业“E网到底”
重要通知 | PULS普尔世公司正式更名
