远心镜头三大独特优势,引领机器视觉高精度检测
中国经济发展最快的10年也是机器视觉行业发展最快的时期,从最初的粗放式人工检测到机器视觉高精度检测,每个阶段都体现出机器视觉技术的独特优势。远心镜头的出现,更是让机器视觉检测向精细化程度迈了一大步。下面远心光学系统(BTOS)公司从机器视觉检测角度来说说远心镜头的三大独特优势:
优势一:高分辨率
图像分辨率一般以量化图像传感器既有空间频率对比度的 CTF (对比传递函数)衡量,单位为 lp/mm(每毫米线耦数)。大部分机器视觉集成器往往只是集合了大量廉价的低像素、低分辨率镜头,最后只能生成模糊的影像。而采用远心镜头,即使是配合小像素图像传感器(如 5.5百万像素, 2/3"),也能生成高分辨率图像。
优势二:真正的远心设计,超宽景深与低畸变
曾经有一种观点认为远心镜头主要解决畸变问题,其实,远心镜头解决的不单单是畸变问题,低畸变只是远心镜头的附加属性。远心镜头的独特光学特性:物体在视场内移动时,其在不同位置的放大率不会发生改变,决定了其在某些场和是无法采用普通工业镜头予以替代的,例如其更大的景深范围可以很好地适应现场的工作环境,这不是只通过算法就能解决的问题。
优势三:独特的平行光路设计
设计平行光成像的远心镜头理论上并不复杂,但若想达到一定解析能力和成像质量就是另外一回事了。远心镜头的设计和制造难度确实要大于一般意义上的镜头,究其原因是由于远心镜头光学镜片的尺寸都比较大,使得边缘光线的各类相差的校正难度增大,要想获得良好的边缘视场的成像质量,需要更高的产品设计和制造精度,有很多时候是需要设计者具有比较丰富的设计经验方能实现的。
正是远心镜头具备以上三大独特优势:高分辨率、超宽景深、独特平行光设计。近年来,才是机器视觉检测技术得以提升,同时也给生产企业、科研机构在精密测量、检测等方面,带来更大优势。
远心镜头的最佳伴侣——远心镜头/光源固定架助力行业应用
双远心镜头行业应用优势暂露头角 浅析产品优劣势
为什么要选用双远心镜头?远心光学公司为您解答
强势出击 远心光学系统公司闪耀2013中国国际机器视觉展
什么是远心镜头及分类?远心光学系统BTOS小编带您来了解
