四方新品发布——TS2600系列空压机单变频驱动一体机
2013/9/16 9:46:00
TS2600系列空压机单变频驱动一体机——深圳市四方电气技术有限公司2013年推出的又一新款产品。这一系列驱动系统是为空压机行业定制开发的高性能一体化解决方案,集成了空压机行业应用中常用的外设需求,无须另外增加电气元件及线路。
系统使用高性能闭环矢量变频单元作为螺杆主电机的控制系统,配置变频空压机控制适配卡(标配异步机适配卡),配置变频螺杆空压机控制面板,具有安装调试简易、集成度高、系统可靠性高、性价比高等优势,代表了空压机行业的领先水平。
这一系列新产品采用了4段PID设定,保证压力以最快速度进入稳态,并且无超调;可自动切换进入休眠模式,自动唤醒,保证压力的恒定,降低设备磨损,降低能耗;具有油冷风机相序检测、油冷风机电流检测功能,集成两路PT100检测通道,可同时检测排气温度和电机温度,实现准确的报警和保护;配有标准MODBUS通讯协议;提供多级密码保护,防止非法操作导致系统故障。
一系列的核心优势使得TS2600系列螺杆空压机单变频电控驱动系统能为螺杆式空压机(异步机)以及老式空压机变频改造等客户带来更多的优质体验及为客户创造更多的价值。
欲进一步了解四方电气,请登录 www.sunfars.com.cn
四方变频器在圆锥破碎机上的应用
CA200E系列总线型伺服驱动器
展会三连,现场直击
四方电气新品发布:CA200系列伺服驱动器
四方电气展会预告丨“造”动十一月
