亚华兴最新加固笔记本YHX-N08
特 点 Intel 酷睿双核2.2G处理器 屏幕尺寸: 15"LED液晶显示屏 标配2G内存,2个USB接口,1个RJ45千兆网口,一个RS232串口,一个VGA接口等 | ![]() |
1)技术指标
处理器 | Intel Core 2 Duo T7500,主频2.2GHz(双核) |
内 存 | 2GB DDR2 |
硬 盘 | 2.5吋100G/SATA宽温硬盘(可选电子盘) |
显示屏 | 15吋液晶显示屏,分辨率1024�768 |
显 卡 | 集成Intel GMA X3100显卡,最大共享显存384MB |
键盘/鼠标 | 三防键盘,触摸鼠标 |
标准接口 | 2个USB2.0接口 1个VGA接口; 1个RJ45千兆网口; 1个RS232串口; 1个电源接口; |
航插接口 | 可选 |
锂电池 | 内置7800mAH/11.1V智能锂电池 |
电 源 | 外置AC 220V转DC 19V充电式电源适配器 |
操作系统 | 支持Windows 2000、Windows XP等 |
尺 寸 | 342mm�285mm�71mm (W�D�H) |
重 量 | 6Kg |
2)环境指标
工作温度 | -25℃~50℃ |
贮存温度 | -40℃~60℃ |
湿 度 | 95%�3%,40℃,非凝结 |
振 动 | 频率5~200Hz,加速度15m/s2 |
冲 击 | 峰值加速度150m/s2,脉冲宽度11ms |
电磁兼容 | 符合GJB151A-97中相关要求(可选) |
三 防 | 符合GJB150A-2009中相关要求(可选) |
亚华兴 磁盘阵列加速卡
亚华兴 防爆摄像机
亚华兴 蓝牙信标
亚华兴YHX-215EC防爆计算机
AI的绝配——高速磁盘阵列卡GRAID
