怎样为多工序切削加工的数控机床配套上下料机器人
对于一些由多个工序加工,而且工件的形状比较复杂的情况下,怎样选用机器人配合加工单元和生产线上的上下料作业?
天津罗升的机床上下料机器人集成,针对客户以上的需求,主要采用由现代重工生产的标准型关节机器人。
关节机器人有很高的自由度,5~6轴,适合于几乎任何轨迹或角度的工作。采用标准关节机器人配合供料装置,就可以组成一个自动化加工单元。一个机器人可以服务于多种类型加工设备的上下料,从而节省自动化的成本。由于采用关节机器人单元,自动化单元的设计制造周期短、柔性大,产品变形转换方便,甚至可以实现较大变化的产品形状的换型要求。有的关节型机器人可以内置视觉系统,对于一些特殊的产品还可以通过增加视觉识别装置对工件的放置位置、相位、正反面等进行自动识别和判断,并根据结果进行相应的动作,实现智能化的自动化生产,还可以让机器人在装卡工件之余,进行工件的清洗、吹干、检验和去毛刺等作业,大大提高了机器人的利用率。关节机器人可以正面安装、倒立安装、或者安装在轨道上服务更多的加工设备。
桁架式机器人,具有高可靠性、高速度、高精度、灵活多功能的特点。但其工作的行为方式主要是通过完成沿着X、Y、Z轴上的线性运动。所以不能满足对放置位置、相位等有特别要求工件的上下料作业需要。同时如果采用桁架式机器人上下料,对厂房高度有一定的要求、对机床设备要“一”字并列排序。
天津罗升在机床上下料机器人集成服务的过程中,会根据客户加工工件的复杂程度、加工工序、重量、材质、尺寸、产量等加工要求,以及根据企业现有车间条件、投入的资金预算、交货期等情况,选用最适合的标准关节机器人。做出性价比最高的个性化工程设计,在充分满足客户要求的情况下,尽量减少资金投入而做到充分提高自动化程度和自动化水平,减少用工而提高产量和质量,减少维护而保证安全连续生产。
士林经济型变频器应用案例
罗升 All-in-One 氣動夾爪
光伏行业的深入耕耘——禾川X3EB总线型伺服!
络石XB16-25多关节机器人
DFI工控机在移动机器人-半导体行业上解决方案
