丹佛斯变频器一级代理 FC360 变频器 3.0KW 通用变频器
2013/10/24 10:00:47
额定电压:三相AC380-400(V) | 中心卷绕功能:支持 | 输出电压调节方式:高载频PWM控制 |
外型:塑壳 | 产品系列:FC360 | 直流电源性质:电压型 |
滤波器:内置1A滤波器 | PID控制器:内置 | 额定电流:6(A) |
电源相数:三相 | 制动斩波器:内置 | 应用范围:通用 |
营销方式:代理 | 适配电机功率:3(kW) | 型号:FC-360 H3K0T4E20H2 BXC |
供电电压:低压 | 品牌:Danfoss/丹佛斯 | 控制方式:电压矢量 |
丹佛斯变频器VLT FC360系列是一款多用途变频器。可为各种工业应用提供精确、有效的电机控制。内置功能有助于用户节省安装空间、设置时间以及日常维护的精力。因此,它是一个功能强大的多样化解决方案,可提高生产效率和成本效益。
电源、功率、输出频率、输出转矩范围:
0.37 - 75 kW(380 - 480 VAC)
提供0和500 Hz之间的可变输出频率
功能特性:
紧凑的外型,适合并排水平/垂直安装,绝无降容问题,IP20(NEMA1),IP21或IP55(可选)
高效独特的热量管理,确保没有强制空气流通过电子元件。降低停机风险,增强运行稳定性。
智能逻辑控制:检测制定事件,触发预定义动作,使变频器、电机和应用程序能完美的协同工作。
通讯功能:标准RS485端口,通过选件卡可获得:Profibus/Profinet
通过丹佛斯运动控制工具MCT10可向工厂管理人员及时提供系统在任何位置的综合概况,在配置和监测时具有高度的灵活性。
自适应电机整定(AMA)可优化变频器与电机在VVC 模式中的运行性能。
获取更多帮助和支持,请登陆上海津信变频器有限公司网站www.sinodrive.com。拨打上海津信变频器专业服务中心7/24技术支持热线400-888-6560,随时与我们联系。
此刻,连接未来:2024丹佛斯传动三合一新品发布
2024年丹佛斯变频器技术培训班(总第120期)圆满结束
上海津信荣获丹佛斯传动“DrivePro业务开拓奖”
丹佛斯船舶应用方案,领航绿色航运
丹佛斯iC7系列变频器亮相进博会赋能绿色未来
