梅特勒-托利多MultiMount称重模块全新上市
梅特勒-托利多MultiMount称重模块创新的设计理念为其赢得了极大的市场和技术竞争力,已经获取了发明专利。它集成了现有4.4t以下容量的FWC和CWC称重模块的所有功能。MultiMount模块基于带自复位摇柱的0745A梁式传感器和MTB不锈钢称重传感器,具有外形结构紧凑,整体高度低等优点,全面胜出市场上现有称重模块产品.
产品特征及客户利益点
l 国内和国内双重计量许可证及防爆证书——高精度、高可靠性,安全
l 防倾覆螺栓、垂直限位——安全,消除料罐倾覆倒塌
l 动载、静载多功能——方便选型,一种模块多种应用。
l 水平拉杆——稳定称量读数,保证称量精度
l 360�水平限位——安全,避免料罐在较大水平力作用下发生破坏
l 周向5mm间隙——避免结构因热胀冷缩受热应力发生破坏.检测安装偏差,降低维护成本
l 顶板轴对称设计——无需考虑安装方向
l 接地电缆——防止大电流对传感器造成破坏
l 运输套件——避免传感器在安装与运输过程中受损
产品参数
应用行业
化学制品、食品、制药、冶金、油漆涂料、水泥建材、工程公司、系统集成商、设计院等。
应用场合
料罐称重、料斗以及筒仓称重、定量给料、配料、动载和静载应用、防爆应用、危险区域应用、各种恶劣环境中应用。
MultiMount称重模块功能特性
MultiMount在出厂时已经被对中安装,并且被锁紧(不管有没有安装传感器),由此为运输和安装带来便利。每个模块都可选配水平拉杆及其他选配件,使其应用于静载和动载的工况。
对称
料罐称重的不理想表现经常是由于一些料罐的不规则造成的。而设计不合理的模块会使这种情况雪上加霜,MultiMount 考虑这一点的关键概念就在于轴对称设计:MultiMount的顶板是正方形的,整个模块的中心线和料罐支腿的中心线重合;这样方便了料罐设计者进行料罐支腿的设计。
防撞限位
MultiMount称重模块具有360�的防撞限位功能。这些提供了安装的便利和安全保证,而且对模块的方向要求不高。防撞限位的间隙是从各个角度明显可见的,因此还可以利用该特征检查安装误差。
热胀冷缩
MultiMount称重模块的顶板在所有方向上都可自由浮动�5mm的平移,因此模块的安装方向并不苛刻。整个料罐在两个称重模块之间可以热胀冷缩位移总计10mm,这就为热胀冷缩提供了充足的余量。
防倾覆保护
防倾覆螺栓有效地保护了料罐在风载和其它恶劣的情况时,不发生倾翻。
接地电缆
MultiMount称重模块标配一根接地电缆,可以有效的防止焊接等大电流对传感器造成的破坏。
垂直安全保护
MultiMount具有垂直方向的限位。安全保护装置可以承受150%的核定载荷,防止结构在发生较大变形时发生坍塌。
运输/安装定位
顶板和底板之间插入的两块垫板将连接件与传感器脱离2mm。两个对中垫圈可以让顶板和底板对中。防倾覆螺栓安装之后,模块就被完全固定,在运输和安装时优点如下:
1、在整个安装于运输的过程中,MultiMount称重模块都是一个刚性体,刚性可以持续到安装结束。
2、在运输和安装时,无论模块中是否装有传感器,都不会对上述情况产生任何影响。如果传感器还留在模块中,那么垫片可以支撑住顶板,保证传感器架空并且不受载,因此传感器不会有过载的危险。
3、安装之后,模块可以很轻松地切换到称重状态。松开防倾覆螺栓即可取出两个对中垫圈;将料罐稍许抬高,就能取出垫板,放下料罐,顶板就压在了传感器上,锁紧防倾覆螺栓,即可开始称重。
4、为了避免焊接等大电流烧坏传感器,客户可在安装模块前将传感器取出,待安装完毕再进行传感器的安装。
传感器
所有用在MultiMount的传感器都可以通过灵活的摇动来满足热胀冷缩的需要。除了可以摇动之外,摇柱还能产生一个自复位力,能使称重系统自动对齐。当传感器处于垂直位置时,自回复力为零,当顶板的位移增大时,自回复力也会相应增加,限制顶板位移。
水平拉杆(选配件)
MultiMount水平拉杆能够提供一种半浮功能,能允许顶板在一个方向上移动。请使用推荐的安装方式来确保热胀冷缩没有被妨碍。在一个没有水平拉杆的静态应用上,模块的安装方向是不重要的,但是如果是使用水平拉杆的情况就一定要注意模块的安装方向,请参阅安装说明来获得更多细节。
订货与发货
MultiMount S1/S2/S3 从2013 年11 月31 日开始接受订单。
交货期为收到订单后10个工作日。
了解更多信息
梅特勒-托利多官方网站www.mt.com
梅特勒-托利多官方客服热线4008-878-788
原文链接:http://www.instrument.com.cn/news/20131030/116060.shtml
PRO-“十四五“时期产业升级背景下助力氟硅行业安全生产及过程监控
攻克良率难题:半导体制造中超纯水的管控
反应器中的关键分析助推“十四五”生物智造
双碳背景下过程分析技术助力钢铁厂安全运营及效益提升
电厂用户在直播后,立即做了这件事
