新品速递
舜通智能推出MicroSCADA800
舜通智能推出MicroSCADA800
——— 可编程为控制站系列7寸版本
MicroSCADA系类可编程微控制站
                *         采用嵌入式Linux操作系统,共享内存数据交换方式,支持多达6000点的数据同时采样
                     *         采用标准关系型SQLite数据库,具有高速永久存盘机制,支持SD卡存储容量扩展
                     *         支持4个串口、1CAN总线接口、1路以太网接口
                     *         采用7寸、10.2寸真彩LCD显示
                     *         实时数据支持标准modbusTCP接口
                     *         支持GPRSInternet等多种通信方式
                    *         支持IEC60870-101103104DB35XMLJ1939等诸多通信协议
产品概述
    MicroSCADA800系列工业级可编程微控站。其采用ARM9-based RISC高效能处理器,自带内存和闪存。拥有7" 和10.2" .尺寸LED背光模式的四线电阻式触摸屏,可与PLC,PAC,分布式I/O,智能仪表,运动/热控制器,变频器和传感器等多种工业设备无缝相连,还可借助多种通讯接口与其它设备轻松相连,并可通过串口、以太网、USB下载运行数据。
    MicroSCADA800系列产品本身自带即时精简内核LINUX操作系统及自主知识产权的QTouch2.0的跨平台组态软件,便于使用者轻松进行画面编辑,从而创建多种应用解决方案。
    带QTouch2. 0的MicroSCADA800系列产品表现出优异性价比和完美性能,是多元化产品市场中理想的应用选择。
产品特性
型号
M807S
M807L
M807C
M810S
M810L
M810C
CPU处理器
ARM9 RSIC高速400MHZ
系统软件
自带精简内核LINUX操作系统,跨平台组态软件QTOUCH2.0嵌入版
存储器
数据备份:128MB DDRII RAM 内存/应用程序:128MB FLASH闪存
环境参数
工作温度:-10oC~70oC,存储温度:-20oC~85oC,工作湿度:10%RH~90%RH,冷却方式:自然冷却
电源
额定电压DC24V,0.18A,输入范围:DC12V~DC36V
接口类型
USB
1主/1从
2
2
1主/1从
2
2
COM
COM1:RS-232,COM2:RS-485,COM3:RS-232,COM4:RS-485
以太网
YES
YES
YES
YES
CANBUS
CAN2.0
CAN2.0
音频
YES
YES
SD卡槽
YES
YES
YES
YES
外观尺寸
整机尺寸
202�148�42(mm)
27321544(mm)
开孔尺寸
192�138�42(mm)
25720044(mm)
材质
材质:ABS PC塑料 重量: 1KG-1.5KG
舜通 QMES工业制造管理系统
3D组态软件_3D组态监控软件概述
舜通智能推出QTouch互联网集团化智能监控系统
舜通智能能源管理系统
智慧云互联方案介绍书
