新品速递
阿尔法变频推出ALPHA 6000V高性能电流矢量变频器
功率范围:
三相220V:0.75kW~280kW
三相380V:0.75kW~630Kw
产品概述:
6000V系列变频器是高性能闭环电流矢量控制型变频器,产品采用了目前国际领先的电流矢量控制技术和转矩控制技术,真正实现了交流电机解耦,使运行控制直流电机化,与6000S系列产品相比,增加了带PG矢量控制(闭环矢量控制)方式,具有更优异的控制性能,可满足印染等需求更高的行业的应用
技术特点:
  宽输入电压波动范围(�20%)
  内置RS485通讯,支持MODBUS-RTU 通讯协议
  灵活的频率复合给定
  多路可编程输入输出端子
  丰富的故障保护及运行监视功能
  具有万用扩展总线,可选配IO、PG、通讯等多种扩展单元
  控制方式多样:V/F控制、带PG矢量控制、无PG矢量控制、V/F分离控制
l  V/F控制:
  既有矢量控制的优异性能又对电机参数不敏感
  启动转矩:0.5Hz  150%额定转矩
  调速范围:1:100
  稳速精度:�0.5%
  0.5Hz可控制电机150%额定转矩稳定运行
l  无PG矢量控制(开环矢量控制):
  独立的电流环控制实现真正的转矩控制,支持转矩控制和速度控制在线切换。
  启动转矩:0.5Hz  180%额定转矩
  调速范围:1:200
  稳速精度:�0.5%
  转矩精度:�5%
  转矩响应:<20ms
l  有PG矢量控制(闭环矢量控制):
  启动转矩:0.1Hz  180%额定转矩
  调速范围:1:1000
  稳速精度:�0.05%
  转矩精度:�5%
  转矩响应:<10ms
  优异的控制性能
l  电机额定负载下实现0.1s指令加减速
l  电机正反转过零速切换时,电流无相位突变和震荡,转速无脉动
l  母线电压控制平稳,在无能耗制动的条件下减速亦能提供快速可靠的制动能力
  真正实现无跳闸运行
l  优异的电流和电压控制技术,以0.1s指令反复交替加速和减速,变频器稳定无跳闸运行
l  过载能力强,180%的额定负载条件下可连续工作20s,150%的额定负载条件下可连续工作1分钟
  矢量控制下低频大转矩稳定运行
  独特的电网瞬时掉电处理
  独特的转速跟踪功能
l  无需专用的硬件检测电路和专用功能码设定,0~60Hz范围内,变频器在0.2s内完成电机转速、转向和相角的辨识,并对自由旋转的电机平滑跟踪启动
行业应用:
拉丝机、薄膜卷绕、涂布机、数控机床、编织机、提花机、风机、水泵、化纤、纺织、同步联动、注塑机、管线材加工、起重、提升设备、轧机、造纸生产线等
ALPHA 6000S系列通用型电流矢量变频器
阿尔法即将亮相“2015盐城第二届太湖国际机床展览会”
阿尔法即将亮相“2015中国国际机电工业博览会”
阿尔法6000系列磁通矢量变频器在水力碎浆机上的应用
ALPHA 6700系列主轴定位专用变频器
