阿尔法变频推出ALPHA 6900V起重机专用变频器
功率范围:
三相380V:5.5kW~500kW
产品概述:
6910V塔吊机专用变频器/6920V升降机专用变频器/6930变幅回转专用变频器采用电动机驱动与起重逻辑控制有机结合的方式,设计了广泛应用的专家级起升机构控制和安全逻辑,包括时序配合、防溜钩等功能,省去了原系统中的PLC,减少潜在故障点;该款变频器采用一体化设计,无需外部制动器或外部制动电源,负荷传感器无需外部变送器,集成度高,简化了系统接线、安装调试简单,控制精度、安全性和可靠性高;启动、制动过程无冲击,运行平稳,噪音低,乘座更加舒适;同时,提供建筑用升降机专用集成方案,联动控制台,包括无线呼叫群控系统,楼层选择自动平层系统,机械操作系统,负荷传感器变送系统,为配套客户提供完美的解决方案。
技术特点:
l 宽输入电压波动范围在304V~456V
l PG闭环矢量控制
l 低频转矩大,控制转矩动态响应快
l 矢量控制带负荷平均运行电流小于V/F控制约10%
l 过压、欠压、过电流、过载,防止失速等安全保护功能
l 拥有预过载报警系统和轻载超速功能,负载超出范围会给操作工提示,负载小于某一设定值,允许在一定范围超速运行
l 无极调速,使启动、制动过程无冲击,运行平稳 软启动,软停车,减少齿轮、齿条、制动器等的磨损,延长了部件寿命
l 起重行业:
� 在无称重传感器时,也可根据负荷快速限制提升速度和下降速度。防止溜钩,失速
� 空钩状态,允许超速运行,额定运行频率为50Hz,超速运行可以到100Hz,提高效率。
� 过风速状态,可以检测过风速信号(需要配置相应传感器),停止运行
� 开闸转矩校验和停机抱闸转矩校验,上行、下行、停机、开闸和抱闸时序严格
l 建筑升降机:
� 负荷限制功能,超过用户设定的负荷上限则停止运行,保证机械系统安全
� 集成自动平层功能,司机选择楼层后,楼层到达自动定位,减少定位时间
� 无线呼叫群控系统:呼叫楼层排队显示,各楼层呼叫互不干扰,各塔机工作互不干扰
� 大屏幕中文液晶显示,蓝色背光可调,白色字体显示清晰,可根据用户需要选择监视参数
� 专门针对工人的超大按键,适合工人人体特征,按键舒适,响应快捷
� 键盘延长线可直接连接到控制台,方便用户设置参数,进行楼层高度和负荷自学习
� 一站式服务,提供升降机数字化控制系统级解决方案。包括升降机专用变频器,楼层无线呼叫器,中文液晶显示器,楼层选择器,负荷传感器,速度传感器等
行业应用:
塔吊、港机、升降机、提升机、起重机等
ALPHA 6000S系列通用型电流矢量变频器
阿尔法即将亮相“2015盐城第二届太湖国际机床展览会”
阿尔法即将亮相“2015中国国际机电工业博览会”
阿尔法6000系列磁通矢量变频器在水力碎浆机上的应用
ALPHA 6700系列主轴定位专用变频器
