新品速递
能耗采集器系列新产品QT242发布
能耗采集器系列新产品QT242发布
——— 武汉舜通智能数据采集终端再添新成员
*          采用嵌入式平台,具有6个485串口、1路以太网接口
*          内置QTouch2.0组态软件,实现多通讯协议支持,可以作为协议转换网关使用
*          内置SQLite关系数据库系统,具有数据存盘、断点续传、数据完整性保护等功能
*          实时数据支持标准modbusTCP接口,实现通讯前置功能
*          支持定制化应用开发
*          支持远程GPRS、Internet通讯
产品概述-----------------------------------------------------------------------------------------------------
QT242智能数据采集器是专门针对SCADA分层分布系统应用推出的前置智能数据采集服务器,内置自主研发的QTOUCH2.0组态软件,它是一台完整的嵌入式计算机平台,其内置软件具有众多PLC/IO/仪表的通讯支持,具有实时数据库,具有sqlite3历史数据库,具有开放的modbusTCP上传接口。其具有工程管理的特点,通过PC进行远程组态下载,具有远程监控,远程维护,远程调试的能力。它能够像PC机一样将本地数据远传到数据服务器中,也可以分担远程数据库服务器的压力,将数据本地数据存储,具有远程查询,断点续传的特点,确保系统的数据完整性。其内置c语言编译接口,用户可以自行开发专用于自己系统特点的应用,更提供高级c++语言的SDK环境,用户组建自己特色的运行系统。
QT242广泛应用于钢铁冶金行业能源计量、工程机械车联网、水文水利数据无人值守自动站、电力LCU现地单元串口联网服务器等,其采用ARM9-based RISC高效能处理器,使用了精简内核LINUX嵌入式操作系统,真正实现了工业现场的“3C”(现场控制,现场计算,现场通讯)的要求。它既可以单独使用直接通过自带以太网口向上传输数据,也可以通过无线DTU通信设备接口即时发送数据,还可以和MicroSCADA可编程微控站组合使用形成现地控制单元分层分布应用。
产品特性------------------------------------------------------------------------------------------------------
硬件规格----------------------------------------------------------------------------------*          RISC ARM9 400MHz CPU
*          嵌入式Linux2.6.30操作系统
*          内置QTouch2.0跨平台组态软件
*          128M Flash,128 DDR2内存
*          6个COM串口
*          1路IEEE802.3 RJ45 100M/10M以太网接口
*          额定电源DC24V
*          电源范围:9V~40V
*          工作温度:-10~75oC
*          存储温度:-20~80 oC
*          工作湿度:10%RH~90%RH,无凝霜
*          抗震性能:符合IEC61131-2标准
*          抗静电性能:2.5kv,符合EN61000-4-2、3级标准
*          认证标准:EN55011 Class A   EN60000-6-2
*          CE FCC
舜通 QMES工业制造管理系统
3D组态软件_3D组态监控软件概述
舜通智能推出QTouch互联网集团化智能监控系统
舜通智能能源管理系统
智慧云互联方案介绍书
