基恩士最新产品GL-S 系列安全光栅全新上市!GLS系列安全光栅分为薄型(GL-SS)和扁形(GL-SF)两款,满足自动化生产现场各种环境的要求;追求轻松设置旳新式光栅,大幅简化配线的“单线系统”, 16点之前订货,当日即可发货!
GL-S 系列安全光栅的独特之处:
一.可供选择的配线系统
根据装置的设计,支持可供选择的3种配线系统。与传统光栅相比,可大幅削减配线数量,大大降低配线错误,减少维护工作量。配线作业进一步简化。
1. 大幅简化配线的“单线系统”
优点:发射器和接受器之间采用接头连接进行配线,因而降低了配线错误的风险;
由于配线数减少,控制面板上端子板的宽幅也得以缩小。
传统安全光栅 | GL-S 系列安全光栅 |
配线数量:18
| 配线数量:4
2.适合大型设备的简化配线“光同步系统”
优点:可降低断线的风险;
可避开动力源(噪声源)进行配线;
缩短了运作检测时间;
可通过不同电源驱动发射器和接收器的简化配线系统。
3.支持多功能的“有线同步系统”
优点:回程不保护功能
自保功能
EDM功能
二.极少的安装工作量
直接安装架(出厂时安装在主体上) 如果直接使用发货事宜安装的安装架,仅需固定2处位置的螺丝即可安装到铝框上。 省略安装家的装配工作量,可大幅降低安装工作量。 |
三.适合边框且可供选择2个类型
薄型 GL-SS | 扁型 GL-SF |
如果设置正在孔径角的前部及中部,请选择薄型。如果是GL-SS,不会折损正面宽度并且以往31.5mm的突出也仅有15mm。也可在狭小空间进行安装 | 安装在空京郊的内侧或进行U型安装时,请选择扁型。主体极薄且厚度仅为15mm,因为即使设置在孔径角的内侧,正面宽度也可适用于宽型,有助于提高作业性。 |
GLS系列安全光栅目录快速下载
