科远推出KD300高性能变频器
KD300系列变频器颠覆了传统变频器单核设计模式,采用先进的双处理器核并行工作的设计模式,不仅电机控制算法上采用与国际最领先技术完全同步的电流矢量控制技术,而且集成了科远SC200 PLC运行核,具有丰富强大的应用功能,同时还结合中国的应用特点,进一步强化了产品的可靠性和环境的适应性以及客户化和行业化的设计,能够更好地满足各种传动应用的需求,可媲美国际一流公司的变频器产品。
卓越的电机调速性能
1、优异的矢量控制性能
真正实现了交流电机解耦,实现优异的电机矢量控制性能。无PG矢量转矩控制模式下,转矩控制精度可达5%。电机四象限运行,转矩、电流、转速和直流母线电压快速响应,电机稳定运行。
2、多样的控制方式
矢量化V/F:
控制方式:将矢量控制技术与V/F相结合,既有矢量的优异性能又对电机参数不敏感。
启动转矩:0.50Hz 180%额定转矩
调速范围:1:100
稳速精度:± 0.5%
0.50Hz可控制电机150%额定转矩稳定运行。
无速度传感器矢量控制(SVC):
精确的无速度传感器矢量控制技术真正实现了交流电机解耦,使运行控制直流电机化。
启动转矩:0.5Hz 180%额定转矩
调速范围:1:200
稳速精度:± 0.2%
闭环矢量控制(VC):
更精确的调速性能,更好的转矩控制特性,可实现零速度满转矩输出。
启动转矩:0.00Hz 180%额定转矩
调速范围:1:1000
稳速精度:± 0.1%
3、真正实现无跳闸运行
优异的电流和电压控制技术,以0.1s指令反复交替加速和减速,变频器稳定无跳闸运行。
超强的负载能力,在任意加减速时间和任意冲击负载条件下,变频器稳定无跳闸运行。
短时过载能力强,200%的额定负载条件下可连续工作0.5s,150%的额定负载1分钟。
智能的模块温度控制,最大限度发挥变频器带负载能力。
4、电网瞬时掉电处理措施
电网瞬时掉电通过电机回馈母线的能量使得变频器持续运行不停机,恢复电压后电机正常运行。
转速跟踪再启动功能,快速辨识电机的转速、方向和相角,实现平滑无冲击跟踪启动。
5、优异的电机自学习性能
旋转自学习,需脱开负载学习电机参数,适用于高启动转矩、高速、高精度控制场合。
静止自学习,无需脱开负载,适用于传动机械设备,无法脱开负载的场合。
丰富灵活的功能
1、强大的PLC梯形图编程功能
KD300颠覆了传统变频器单核的设计,采用先进的双处理器核并行工作的设计模式,功能和性能可媲美国际一流变频器产品,在提供卓越电机驱动性能的同时,提供强大的PLC梯形图编程功能。
PLC编程可访问变频器所有内部变量;
灵活控制电机的转速转矩,可根据工艺要求无扰切换;
完全根据OEM机器需求,现场定制“专用”变频器;
客户变频器程序秘密保护,严格保护工艺秘密;
2、丰富的电机控制策略
KD300变频器可灵活设置在各类控制模式下工作,可通过面板设置变频器的控制方式,也支持内置PLC指令灵活设置电机的控制策略,同时支持各类模式之间无扰切换:
矢量化V/F控制 无PG矢量速度控制 无PG矢量转矩控制
有PG矢量速度控制 有PG矢量转矩控制 有PG矢量位置控制
3、灵活的命令源、频率源及频率运算关系、转矩源给定方式
命令源给定:0:键盘;1:端子;2:通讯;
频率源给定:0:数字设定;1:AI1;2:AI2;3:DI频率;4:多段速;5:PID;6:通讯;
频率源选择:0:主频率源;1:主辅运算结果(运算关系);2:主辅助切换;
频率源主辅运算:0:主+辅;1:主-辅;2:MAX(主,辅);3:MIN(主,辅)
转矩源选择:0:数字设定;1:AI1;2:AI2;3:DI频率;4:PID;5:通讯
4、强大的通讯功能
KD300变频器不仅仅是一款驱动电机的变频器,同时集成了科远SC200 PLC的丰富通讯功能,可选择配置百兆实时以太网、隔离485、PROFIBUS DP、CANOPEN等通讯接口。
支持基于百兆以太网的现场总线控制方案,完美实现变频器之间快速协调控制。
KD300的485口为隔离设计,通讯可靠性高,真正节省上位机PLC的AI/AO卡件。
KD300的PROFIBUS口支持DP V2从站协议,第三方主站设备可根据GSD文件访问。
5、便捷的调试功能
KD300支持上位机软件参数设置和监视功能,变频器相关参数可在线设置、调试,可备份专机策略文件。
支持曲线监视功能,可高分辨率监视运行过程中的转矩、转速等变量,方便机器调试。
变频器具有故障记录功能,可记录最近三次发生故障时主要参数。
高可靠性设计
1、全系列独立风道设计
支持散热器柜外安装的应用需求,适用于细纱机、拉丝机等棉絮或粉尘多的环境场合。
全系列散热孔盖板设计,支持柜内IP54防护要求,提升整机的防护能力。
2、紧凑型结构设计
结构紧凑,适用于OEM客户需求。
基于全面的热仿真和独特的冷板工艺,坚固、可靠、耐用。
3、整机的三防设计
PCB加厚三防漆喷涂、铜排的电镀处理,关键部件点胶固化处理;
4、宽电压范围设计
直流母线工作电压范围为DC 360V—720V,同时有电网电压波动记录功能。
5、高精度的电流检测和保护
全系列采用高精度的霍尔进行输出电流的检测;
满足软硬件的快速实时控制和保护的要求,保证了整机的性能和可靠性。
6、上电自检功能
实现对外围电路的上电自检,如:电机接地、断线等,提高系统的可靠性。
7、全方位的整机保护功能,保证整机的可靠性
软/硬件的限流保护;
过流和过压保护;
对地短路保护;
过载保护;
IGBT的直通保护;
电流检测异常保护;
控制端子+24V、+10V电源的短路和过载保护;
操作面板电缆反插保护;
输入信号的断线和模拟输入异常保护;
过热预报警保护功能;
全面的开关电源保护功能;
8、专业化生产管理平台
专业化流水线生产,生产过程全程可追溯;
标准化作业指导书;
完善的5S管理制度;
完善的采购渠道管理制度;
严格的生产检验制度;
科远EmpoworX工业互联网平台
管窥工业互联背景下的智慧环卫建设
工业互联,开启“智慧水务”新时代
科远 MES制造执行系统
科远股份制造执行系统(MES) 迈向工业4.0时代的助推器
