映翰通IEC61850-3标准工业以太网交换机
� 19寸标准机架交换机,最大4个SFP千兆端口和24个百兆端口 � 工作温度-40�~ 85℃,工业四级EMC标准,IP40,适用极端工业环境 � 支持RSTP、iRing、G.8032v2(自愈时间<5ms< span="">,与节点无关),适用于苛刻的以太网冗余 � 支持SNMPv3、IEEE802.1X、SSH、HTTPS、ACL、密码分权鉴别等,以增强网络的安全性 � 通过WEB、CLI、TELNET/SSH/Serial Console等方式,轻松管理网络 |
一、产品概述
ISM3028U系列为19英寸标准机架式网管型工业以太网交换机,专为满足电力、交通、工业控制及其他严酷工业环境下的工业应用场景而设计。ISM3028U系列可正常工作于-40~ 85�C的极端环境下,它集合了便捷的安全管理特性及线速转发性能,以坚固的壳体及受保护的电路等工业级特性于一体,支持ITU-T G.8032v2(自愈时间<5ms< span="">)、iRing和STP/RSTP环网冗余协议,支持增强型的网络管理协议,可满足严酷生产环境下可靠性和可用性的工业应用需求。
二、产品特性
� 坚固可靠的工业品质
n 电站、交通、工业控制环境下无故障可靠运行
n 优秀的电磁/辐射/静电防护能力,强电磁干扰下零丢包
� 优秀的EMC电磁兼容与辐射性能
� 真正的工业级设计,工作温度:-40~85�C
� 支持冗余电源输入,工业级电涌保护
� 工业级电源输出I/O端子
� 坚固的全金属外壳,符合19英寸机架安装标准,适用于标准的机柜安装
� 采用无风扇散热技术,有效降低设备的故障率
� IP40密封保护,防尘、防污和碎屑
� 较强的抗振动、抗冲击特性,满足振动、冲击环境下无故障可靠的运行
� 丰富的网络冗余特性
n 确保故障发生时快速自愈
n 关键数据优先处理,保证实时性
� 支持国际标准ITU-T G.8032v2冗余环网协议,整网自愈时间<5ms< span="">台,支持单环、双环、相切环、交叉环组网,满足高可靠、实时性、复杂组网的工业网络的应用需求
� 支持iRing快速自愈环网协议,整网自愈时间<30ms< span="">,可与ISF系列交换机快速组网,为客户提供简便、可靠、高性价比的组网方案
� 支持RSTP/STP实现环网快速自愈,环网自愈时间<200ms< span="">,能够与其他品牌的产品(支持RSTP/STP)混合组网,满足不同品牌间兼容性组网的应用需求
� 出厂默认开启RSTP,不经过任何配置就可组网,利于客户快速部署
� 支持LACP(动态链路聚合)及静态聚合方式,增加带宽和链路冗余
� 便捷的安全管理特性
n 加密环境下,无忧的安全配置管理特性
n 丰富、便捷的网管特性,非常适用于工业场景下的运行维护
� 丰富的LED面板指示灯,可直观清晰的显示交换机的工作状态
� 支持命令行界面(CLI)、WEB管理配置方式
� 支持基于SSH的安全登录方式(128位加密)
� 支持SNTP时间同步
� 支持IEEE 802.1X,便于加强对用户的访问控制
� 支持IGMP Snooping和GMRP,多播过滤节省带宽,满足终端动态加入多播组的应用需求
� 支持VLAN及GVRP协议,有效的抑制广播风暴及业务数据的安全隔离,提高带宽利用率及数据传输的安全性
� 支持端口隔离特性,无需配置VLAN即可限制端口之间的通信,为用户提供安全、快捷、灵活的组网方案
� 支持QoS,便于关键业务得到优先传输保障
� 支持端口出、入速率限制,避免对处理能力有限的终端设备造成冲击
� 支持I/O继电器端子告警输出及邮件告警输出,自动报告意外事件
� 支持基于SNMPv1/v2c/v3的网管协议,提供标准MIB库,兼容标准网管软件
� 支持RMON,可有效提升网络远程监测及故障预警能力
� 支持LLDP二层链路检测功能,实时检测二层链路的状态信息
� 支持端口镜像,便于分析端口数据快速诊断故障
� 支持本地日志记录和远程日志服务器功能,便于故障诊断排查
� 支持导入/导出备份配置文件及恢复出厂设置
� 支持本地和远程固件升级功能
三、产品规格
项目 | ISM 3028U | |
接口 | 最大端口数 | 最大支持28个以太网端口 |
百兆电口 | 最大支持24个10/100Base-TX自适应以太网电口 | |
百兆光口 | 最大支持16个100Base-FX自适应以太网光口 | |
千兆接口 | 最大支持4个千兆接口 | |
LED指示灯 | STAT,PWR1,PWR2,FAULT | |
配置接口 | RS232(B型USB接口) | |
机械结构 | 外壳包装 | IP40防护等级,金属外壳 |
尺寸(WxHxD) | 440.0mm x 43.6mm x 370.0mm | |
重量 | 5 kg | |
散热方式 | 无风扇散热 | |
安装方式 | 19英寸标准机架式安装 | |
电源 | 交流输入电压 | 220VAC (85-264VAC) |
直流输入电压 | 220VDC(120-370VDC) | |
功耗 | <45w< span=""> | |
冗余电源 | 支持冗余电源(适用部分型号,详见订购信息) | |
接口端子 | 5针可插拔螺丝接线端子 | |
过载保护 | 提供 | |
反接保护 | 提供 | |
工作环境 | 工作温度 | -40 ~ 85�C |
存储温度 | -40 ~ 85�C | |
相对湿度 | <95% (无凝露) | |
交换性能 | 转发固有延时 | <4us< span=""> |
交换带宽 | 12.8Gbps | |
MAC地址表 | 16k | |
数据包缓冲区 | 8Mbit | |
功能特性 | 以太网标准 | IEEE 802.3适用于10Base-T |
IEEE 802.3u适用于100Base-T(X)and 100Base-FX | ||
IEEE 802.3ab适用于1000Base-T | ||
IEEE 802.3Z适用于1000Base-X | ||
IEEE 802.3X适用于Flow Control | ||
IEEE 802.1D适用于Spanning Tree Protocol | ||
IEEE 802.1D适用于MAC Bridges | ||
IEEE 802.1D适用于GMRP | ||
IEEE 802.1W适用于Rapid STP | ||
IEEE 802.1Q适用于VLAN Tagging | ||
IEEE 802.1p适用于Class of Service | ||
IEEE 802.1X适用基于端口和MAC地址的访问控制 | ||
IEEE 802.3ad适用于Port Trunk with LACP | ||
工业协议转换 | 支持Modbus/TCP,OPC | |
组播特性 | 最大IGMP组数256个 | |
支持GMRP | ||
支持IGMP Snooping多播过滤 | ||
端口镜像 | 支持多端口镜像功能 | |
端口限速 | 支持端口出、入速率限制 | |
广播风暴 | 支持广播风暴抑制 | |
SNTP | 支持SNTP时间同步 | |
ACL | 支持ACL访问控制列表 | |
QoS队列 | 8个 | |
VLAN | 支持基于Port Based VLAN | |
最多可用VLAN数255个 | ||
VLAN ID范围:1~4094 | ||
支持GVRP | ||
端口隔离 | 支持端口隔离特性,无需配置VLAN即可限制端口之间的通信 | |
网络 可靠性 | 环网协议 | 支持基于国际标准ITU-T G.8032v2环网协议(愈合时间<5ms< span="">) |
支持iRing环网协议 | ||
支持STP、RSTP协议,出厂默认开启RSTP | ||
支持单环、双环、相切环、交叉环 | ||
链路聚合 | 支持LACP(动态链路聚合)及静态聚合方式 | |
设备维护 | 管理方式 | 支持命令行界面(CLI)、WEB管理配置方式 |
支持Telnet,SSH登录方式(支持128位加密) | ||
网管协议 | 支持基于SNMPv1/v2c/v3的网络管理工具 | |
支持RMON,可有效提升网络远程监测及故障预警能力 | ||
LLDP | 支持二层链路状态信息检测 | |
报警输出 | 额定控制容量:5A@250V AC,5A@30V DC | |
最大允许功率:1250VA,150W | ||
最大允许电压:380V AC,125V DC | ||
最大允许电流:5A AC,5A DC | ||
邮件告警输出 | 支持邮件告警输出,默认关闭 | |
支持邮件服务器地址、端口、用户及密码配置 | ||
支持告警信息的加密输出 | ||
可配置多个告警邮件目的地址 | ||
系统状态显示 | 支持CPU负载统计 | |
支持内存使用状态显示 | ||
支持主机在线时间状态显示 | ||
支持固件版本信息显示 | ||
支持设备的型号、序列号、主机名显示 | ||
备份/恢复 | 支持导入/导出备份配置文件及恢复出厂设置 | |
日志记录 | 支持本地日志记录和远程日志服务器功能,便于故障诊断排查 | |
系统升级 | 支持本地/远程固件升级功能 | |
MTBF | 35年 | |
工业标准 | 电磁兼容性 | IEC 61000-4-2(静电) 等级4 |
IEC 61000-4-3(辐射电场) 等级4 | ||
IEC 61000-4-4(脉冲磁场) 等级4 | ||
IEC 61000-4-5(浪涌) 等级4 | ||
IEC 61000-4-6(传导骚扰) 等级3 | ||
IEC 61000-4-8(工频磁场) 等级5 | ||
冲击 | IEC 60068-2-27 | |
自由下落 | IEC 60068-2-32 | |
震动 | IEC 60068-2-6 | |
质保 | 保修期 | 五年 |
四、订货信息
1.订购信息: 主型号
型号 | 描述 |
ISM3028U-HV | ISM3028U主机,支持单电源 |
ISM3028U-HV-HV | ISM3028U主机,支持双冗余电源 |
2.订购信息:S1(千兆接口)
千兆接口 | 描述 |
— | 无千兆端口或无千兆SFP插槽,即最大可配24个百兆端口 |
4GSFP插槽 | 4个千兆SFP插槽,即最大可配4G 24FE端口 |
3.订购信息:S2(百兆固定接口)
型号 | 描述 |
8T | 默认固化8个10/100Base-TX以太网端口 |
4.订购信息:S3&S4(配件类型可选)
配件类型 | 端口 | |||
10/100 Base-T(X) | 100BaseFX光纤口(SC/ST/FC) | |||
多模双纤 | 单模双纤 | 单模单纤 | ||
IM3000-8T | 8 | - | - | - |
IM3000-6T-2M | 6 | 2 | - | - |
IM3000-6T-2S | 6 | - | 2 | - |
IM3000-6T-2B | 6 | - | - | 2 |
IM3000-4T-4M | 4 | 4 | - | - |
IM3000-4T-4S | 4 | - | 4 | - |
IM3000-4T-4B | 4 | - | - | 4 |
IM3000-2T-6M | 2 | 6 | - | - |
IM3000-2T-6S | 2 | - | 6 | - |
IM3000-2T-6B | 2 | - | - | 6 |
IM3000-8M | - | 8 | - | - |
IM3000-8S | - | - | 8 | - |
IM3000-8B | - | - | - | 8 |
备注:
� 多模模块支持2KM,单模双纤/单模单纤支持20/40/80/120KM
3.SFP光模块订购信息
配件名称 | 配件描述 |
SFP-GT-RJ45 | 电模块-SFP-GT-(RJ45) |
SFP-GX-SXM8-LC | 光模块-SFP-GX-多模双纤-(850nm,0.5km,LC) |
SFP-GX-SXM3-LC | 光模块-SFP-GX-多模双纤-(1310nm,0.5km,LC) |
SFP-GX-LXS3-LC | 光模块-SFP-GX-单模双纤-(1310nm,20km,LC) |
SFP-GX-LXS5-LC | 光模块-SFP-GX-单模双纤-(1550nm,20km,LC) |
SFP-GX-LH40S3-LC | 光模块-SFP-GX-单模双纤-(1310nm,40km,LC) |
SFP-GX-LH40S5-LC | 光模块-SFP-GX-单模双纤-(1550nm,40km,LC) |
SFP-GX-LH80S5-LC | 光模块-SFP-GX-单模双纤-(1550nm,80km,LC) |
SFP-GX-LH100S5-LC | 光模块-SFP-GX-单模双纤-(1550nm,100km,LC) |
SFP-GX-SXB35-LC | 光模块-SFP-GX-单模单纤-(TX1310/RX1550nm,0.5km,LC) |
SFP-GX-SXB53-LC | 光模块-SFP-GX-单模单纤-(TX1550/RX1310nm,0.5km,LC) |
SFP-GX-LXB35-LC | 光模块-SFP-GX-单模单纤-(TX1310/RX1550nm,20km,LC) |
SFP-GX-LXB53-LC | 光模块-SFP-GX-单模单纤-(TX1550/RX1310nm,20km,LC) |
SFP-GX-LH40B35-LC | 光模块-SFP-GX-单模单纤-(TX1310/RX1550nm,40km,LC) |
SFP-GX-LH40B53-LC | 光模块-SFP-GX-单模单纤-(TX1550/RX1310nm,40km,LC) |
SFP-GX-LH80B45-LC | 光模块-SFP-GX-单模单纤-(TX1490/RX1510nm,80km,LC) |
SFP-GX-LH80B54-LC | 光模块-SFP-GX-单模单纤-(TX1550/RX1490nm,80km,LC) |
SFP-GX-LH100B45-LC | 光模块-SFP-GX-单模单纤-(TX1490/RX1550nm,100km,LC) |
SFP-GX-LH100B54-LC | 光模块-SFP-GX-单模单纤-(TX1550/RX1490nm,100km,LC) |
北京映翰通网络技术有限公司 地址:北京市朝阳区利泽中园101号启明国际大厦11层西南侧 电话:(8610)6439 1099 传真:(8610)8417 0089 上海 电话:021-6044 6066 邮箱:tanzm@inhand.com.cn 地址:上海市普陀区顺义路18号绿地同创大厦1103室 |
北京映翰通网络技术有限公司 北京映翰通网络技术有限公司专注于设备联网(M2M)的技术与产品开发,为电力、工控、交通、能源等行业客户提供安全、可靠、智能、先进的设备联网解决方案。映翰通的工业级网络产品及设备监控软件平台已经被多家重量级客户采用,久经规模化现场应用的考验。 映翰通希望通过不断创新的设备联网解决方案,为中国制造业向高附加值转型的进程贡献一份力量。 众多国内外著名商业机构认可映翰通的业绩与成长。2007年起四次获得德勤(中国)高科技高成长50强称号,被美国著名商业媒体“红鲱鱼”评为2007年亚洲创新企业200强、2008年亚洲创新企业100强。 |
广州 电话:020-8562 9571 邮箱:shiyc@inhand.com.cn 地址:广州市天河区棠东东路11号御富科贸园A2座C407室 成都 电话:028-8679 8244 邮箱:wangrong@inhand.com.cn 地址:四川省成都市高新区府城大道西段399号,天府新谷6栋13层06~08室 武汉 电话:027-59722330 邮箱:kangmm@inhand.com.cn 地址:武汉市洪山区珞瑜路727号东谷银座A座501 |
优化升级,扩大产能,加强品控,映翰通工厂扩建
互联•协作之旅|映翰通与罗克韦尔自动化授权分销商联合路演顺利落幕!
映翰通 IMC系列工业级光电转换器
映翰通 ISE系列非网管型工业以太网交换机
映翰通 ISF系列环网型工业以太网交换机
