新品速递
奥托尼克斯推出DIN W48×H24mm,LCD显示专用型计时器 - LE8N系列
  奥托尼克斯小型计时器LE8N系列,是LE7N系列的升级产品,尺寸小巧(DIN W48�H24mm)且实现8位宽范围显示。通过内置锂电池供电无需外接电源,增加了用户的便利性。
  主要特点
  ●升级功能:
  ●电压输入和背光型, 减算和小数点设定功能
  ●内置电池,无需外接电源
  ●信号输入方式:无电压输入,电压输入,通用电压输入
  ●螺丝端子型(附端子盖)
  ●LCD 显示
  ●防护等级IP66
  型号构成
  规格/性能
型号 LE8N-BN LE8N-BN-L LE8N-BV LE8N-BV-L LE8N-BF
显示位数 8位 (0~99999999)
字符尺寸 W3.4 x H8.7mm
显示方式 LCD 显示“0”隐藏型(字符高度: 8.7mm)
计时方式 加计时方式
电源电压 内置锂电池
电池寿命 10年以上(20℃)
背光电源电压 - 24VDC�10% - 24VDC�10% -
输入方式 无电压输入 电压输入 通用电压输入
开始信号 残留电压:0.5VDC以下
短路阻抗:10kΩ以下
断路阻抗:750kΩ以上
"H" : 4.5-30VDC
"L" : 0-2VDC
"H": 24-240VAC/6-240VDC
"L":0-2VAC/0-2.4VDC
复位输入 无电压输入 电压输入 无电压输入
最小信号脉宽 SIGNAL INPUT, RESET输入 : 20ms
时间范围(TS1) 9999.59.59(h.m.s), 99999.59.9(h.m), 999999.59(h.m)
时间范围(TS2) 9999.23.59(d.h.m), 9999d23.9(d.h), 99999999(s)
时间范围(TS3) 9999h59.9(h.m), 99999h59(h.m), 999999.9h(h)
计时误差 �0.01%(计时误差, 温度误差)
外部开关 SW1 ※1, SW2 ※2, SW3 ※3
绝缘阻抗 Min. 100MΩ(500VDC)
绝缘强度 ※4 2,000VAC 60Hz 1分钟
振动 耐振动 振幅0.75mm 频率 10 ~ 55Hz(1分钟)  X, Y, Z 方向 1小时
误动作 振幅0.3mm 频率 10 ~ 55Hz(1分钟) in each of X, Y, Z 方向 10分钟
冲击 耐振动 300m/s�(约. 30G)  X, Y, Z 方向各3 次
误动作 100m/s�(约. 10G)  X, Y, Z 方向各3 次
使用环境 环境温度 -10~55℃, 存储: -25~65℃
环境湿度 35~85%RH, 存储: 35~85%RH
防护等级 IP66(前面板使用防水胶圈)
附件 安装支架,防水胶圈
认证 CE, UL
Weight ※5 约. 96g(约. 50g)
※1. SW1是前面板RESET键的启用/禁用设置开关
※2: SW2 是时间范围设置开关
※3: SW3 是选择时间范围 TS1, TS2, 或TS3开关.
※4: 无电压输入,电压输入:端子与外壳之间 / 通用电压输入: 通用电压输入端子和RESET输入端子之间,端子与外壳之间.
※5.此重量为包装后的总重量,括号中的仅为产品重量.
※环境特性为未结冰或结露状态.
  外形尺寸图
  接线图
自动化的搬运工,工业文明的分享者 | 奥托尼克斯“线上直播间”第3期开课啦!
自动化的搬运工,工业文明的分享者 | 奥托尼克斯“线上培训中心”, 2023年打响第一枪!
新品上市 | 2D 270°激光扫描仪LSC系列
自动化的搬运工,工业文明的分享者 | 奥托尼克斯“线上培训中心”第8期开课啦!
奥托尼克斯视频合集大放送 | 公司、产品、培训、教程、展览、案例,您想看的,应有尽有,速来围观
