奥托尼克斯推出智能显示单元 - DS/DA系列
2013/12/4 12:09:47
智能型显示单元DS/DA系列,采用连接器及线缆插头连接,同时实现多级扩展连接,布线工作更简单。此外,具有7种基本输入模块和扩展模块,可以更方便的进行显示设置。另外,拥有24位多级扩展显示功能,4种字符尺寸(16mm/22.5mm/40mm/60mm),红/绿颜色显示,64种字符及7/16段码显示等功能,可满足各个领域的不同需求。
主要特点
●轻松实现多级连接,无需焊接
●仅需在基本模块处接线
●7种基本模块
●串行输入,动态并行输入,RS485通信(MODBUS)输入,温度/湿度模块输入,Pt温度传感器输入,温度/湿度模块输入+RS485通讯输出,Pt温度传感器输入+RS485通讯输出
●多级连接可扩展至24位
●多种尺寸:16mm,22.5mm,40mm&60mm
● 多种显示方式,包含7/16段码及红/绿色组合
● 高亮度LED
● 可用来显示测量单位(仅限模块提供的单位名称),控制移动单位显示(开启/关闭)
●示64种字符(0-9,A-Z,27种符号&小数点)
规格/性能
型号 | 基本模块 | DS16-□S/T/D | D□22-□S/P/T/D/R | D□40-□S/P/T/D/DT/R/RT | D□60-□S/P/T/D/DT/R/RT |
扩展模块 | DS16-□E | D□22-□E | D□40-□E | D□60-□E | |
输入方式 | D□□-□S : 串行 | ||||
D□□-□P : 并行(动态并行1,动态并行2) | |||||
D□□-□T : RS485通信(Modbus协议) | |||||
DS□ -RD/RDT: 温度/湿度传感器模块(THD-RM-S) 输入(I2C输入类型) | |||||
DS□ -RR/RRT: Pt温度传感器输入(支持DPt100Ω, JPt 100Ω) ※1 | |||||
显示颜色※2 | 红色,绿色(通过型号选择) | ||||
电源电压 | 12-24VDC | ||||
允许电压变动范围 | 额定电压的90~110% | ||||
消耗功率 | 红色类型 | Max. 20mA | Max. 25mA | Max. 55mA | Max. 65mA |
绿色类型 | Max. 15mA | Max. 20mA | Max. 40mA | Max. 45mA | |
字符大小 | W9xH16mm | W11.2xH22.5mm | W22.4xH40mm | W33.6xH60mm | |
最大时钟※3, ※4 | • 串行输入 : Max. 2kHz • 并行输入 : 动态并行1 : Max. 3kHz, 动态并行2 : Max. 1.5kHz | ||||
输入逻辑※3 | 可选择正逻辑(PNP), 负逻辑(NPN)(通过功能设置开关选择) | ||||
输入电阻※3 | 20kΩ | ||||
输入等级※3 | High : 4.5-24VDC, Low : 0-1.2VDC | ||||
显示字符※5 | 64个字符(0至9, A至Z, 27个符号, 小数点) | ||||
最大多级连接的数量 | • 串行/RS485通信输入 : 24个 • 并行 : 动态并行1: 6个(4Bit), 4个(6Bit), 动态并行2: 24个(6Bit) | ||||
抗干扰 | 由干扰模拟器产生的方波干扰(脉冲宽度: 1㎲)±500V | ||||
环境 | 环境温度 | -10至55°C, 存储温度: -25至65°C | |||
环境湿度 | 35至85%RH | ||||
附件 | 基本附件 | 盖子: 左/右 1EA | 盖子: 左/右 1EA, 连接器: 1EA | 连接器: 1EA※2 | |
扩展配件 | - | 带状电缆: 1EA(50mm) | |||
防护等级 | IP40 (前部) | ||||
认证※5 | CE | ||||
重量※9 | D□□-□S/P/T/R/RT | 约53g (约12g) | 约58g (约17g) | 约 70g (约28g) | 约115g (约 60g) |
DS□-RD/RDT | 约168g (约12g) | 约 173g (约 17g) | 约184g (约28g) | 约216g (约60g) | |
D□□-□E | 约 77g (约12g) ※10 | 约92g (约17g) ※10 | 约70g (约 28g) | 约115g (约60g) |
※2: 温度/湿度传感器模块输入、温度/湿度传感器模块输入+RS485通信输出、 Pt温度传感器输入、Pt 温度传感器输入+RS485 通信输出等类型产品只支持红色显示颜色。
※3: 仅针对串行、并行输入的产品。
※4: 最大时钟占空比为1:1。
※5: 仅针对串行、并行、RS485通信输入的产品。
※6: 室温 23℃±5℃。
※7: RS485通信输出仅支持DS40-R T, DS60-R T型号。
※8: 仅针对并行输入的产品。
※9: 重量包含包装,括号内的重量指带状电缆的单位重量。
※10: 括号中的重量只是单位重量,3个单位重量作为包装后的重量。
※环境特性为未无结冰或结露状态。
外形尺寸图
接线图
使用注意事项
自动化的搬运工,工业文明的分享者 | 奥托尼克斯“线上直播间”第3期开课啦!
自动化的搬运工,工业文明的分享者 | 奥托尼克斯“线上培训中心”, 2023年打响第一枪!
新品上市 | 2D 270°激光扫描仪LSC系列
自动化的搬运工,工业文明的分享者 | 奥托尼克斯“线上培训中心”第8期开课啦!
奥托尼克斯视频合集大放送 | 公司、产品、培训、教程、展览、案例,您想看的,应有尽有,速来围观
