业界动态
阿尔法 人在凤岗
阿尔法 人在凤岗
      东莞市凤岗镇位于东莞市东南部,距市区50公里,与宝安、龙岗、惠阳等地接壤。十一届三中全会后,凤岗人民认真贯彻执行党的开放改革政策,大力开展招商引资办厂,计有制衣、塑胶、五金、建材及高新技术的电子、电脑等各种企业。作为东莞市知名的制造业的重镇,凤岗镇经济增长和创汇连年排在全市、镇区的前十名。
东莞市凤岗镇
      贴标机,作为现代包装不可缺少的组成部分,是以粘合剂把纸或金属箔标签粘贴在规定的包装容器上的设备。目前我国生产贴标机的种类正在逐步增加,技术水平也有了很大的提高,已从手动、半自动贴标的落后局面,转向了以伺服等控制设备为驱动的自动化高速贴标机,并且已占据大量市场的格局。
贴标机应用现场
      阿尔法伺服工程师来到了东莞市凤岗镇的某电子科技有限公司,该公司的伺服应用设备为贴标机。一台贴标机由3台分别负责取标签、电池送料、贴标签的伺服组成,此次调试的AS100使用在贴标机的贴标环节上。贴标工序上的传动机构采用的是同步带传动,一般来说同步带是一种可以吸振的传动机构,理论上采用同步带传动最不易生产共振,但实际在客户的设备上却恰巧发生了共振现象,无论是采用客户之前使用的国外品牌伺服还是AS100,均无法消除同步带的共振现象。
      抵达现场后,客户已将所有的配线连接好,阿尔法伺服工程师首先向客户了解了PLC上的接口定义,核对后重新根据客户给出的PLC接口焊接了CN2连接头。经过测试电机可以运动,但PLC一直报警,检查原因发现是客户提供的PLC接口定义有误。重新调整线路后,故障依然存在,经过排查发现是旁边另一台客户原使用的伺服连接线松动引起的PLC误报。故障排除后,重新上电,电机未能运转,监控PLC有脉冲输出,用示波器测量脉冲输入口,能测试到错误的脉冲波形,将伺服的CN2插头拔下,量PLC输出口空载时的波形,脉冲输出波形正常。
系统传动方式
      为了切实解决客户的问题,阿尔法伺服工程师第二天再次前往客户现场,将伺服连接到了设备上后,现象和前一天的相同,但换上自带的运动控制器后伺服又运动正常,工程师初步判断是客户的PLC坏了,重新换一台PLC上电再试后电机仍然不运转。工程师分析,由于客户自身对控制系统的电气布局也不是很熟悉,很有可能客户提供的接线方法是错误的,于是根据客户提供的信息结合PLC的技术文档重新检查了接线,最终发现原因是客户误把PLC的电源输入口当成了电源输出口使用,更正PLC接口线后伺服运动恢复正常。
      经过调试,AS100交流伺服在贴标机上的应用不存在任何问题,阿尔法工作人员本次的调试技术服务原本只是帮助客户在原有平台上切换到AS100伺服的过程,但因客户提供了错误的接口信息而导致走了一段弯路,通过多次调试,阿尔法技术人员本着主动了解、勇于承担的服务态度,不仅使AS100交流伺服能够很好地满足贴标设备的工艺要求,还帮助客户解决了其在原技术平台上存在的技术难题,凭借阿尔法人专业的服务精神为客户的机器调试工作交上了一份完美的答卷。
ALPHA 6000S系列通用型电流矢量变频器
阿尔法即将亮相“2015盐城第二届太湖国际机床展览会”
阿尔法即将亮相“2015中国国际机电工业博览会”
阿尔法6000系列磁通矢量变频器在水力碎浆机上的应用
ALPHA 6700系列主轴定位专用变频器
