新品速递
先达推出全新通讯型PCI总线高速运动控制轴卡
2013/12/13 6:05:26
  产品介绍:先达顺应多轴运动控制技术的发展趋势,推出了全新通讯型PCI总线高速运动控制轴卡——通过内建独特的MotionNet总线,可高速连接各种装置,例如伺服马达、步进马达、远端模块、DD马达,直线马达等。再配合绝大部分主流的高精度与高性能伺服系统,将不仅大大提升设备的整合能力,而且还将节省成本和配线。
  详细介绍:
  特点:
  1.高速定位
  2.轴卡最大4轴脉冲输出
  3.输出方式:�OUT/DIR,�CW/CCW,ABpulses
  4.13种原点复归模式
  5.最大传输速度20Mbps
  6.Motion.NET通讯方式
  7.多种I/O及各种功能模块,市场主流伺服电机专用轴控卡。
  8控制卡最大2组总线模组,一组总线模组可连接16块轴卡,即单卡最大可连接128轴
  9.补偿模式:线性,圆弧,螺旋与连续
          规格:
  脉冲输出模式:OUT/DIR,CW/CCW,AB Phase
  脉冲输出速率:Max.3.2Mpps
  脉冲信号总量:32bits(�2147483648 pulses)
  运动速率切线控制:T-curve, S-curve
  差补模式:直线、圆弧、连续
  计数器讯号总量:32bits up/down �4
  位置闩锁输入:LTC �4
  位置比较输出:CMP �2
  增量式编码器输入:�EA �4,�EB �4
  编码Z相讯号输入:�EZ �4
  机械接点:PEL �4,MEL �4,ORG �4,SLD �4
  伺服电机驱动器界面:ALM �4,RDY �4,SVON �4,INP �4,ERC �4
  普通输入/输出:IN �4,OUT �4
  I/O脚位型式:所有的SCSI 100针脚上皆为光耦合隔离2.5KVrms
  GENERAL
  PCI规格:2.2,支援32-bit,3.3V/5V DC操作模式
  电源消耗量:�5V DC at 0.5A typical
  工作温度:0~600C
士林经济型变频器应用案例
罗升 All-in-One 氣動夾爪
光伏行业的深入耕耘——禾川X3EB总线型伺服!
络石XB16-25多关节机器人
DFI工控机在移动机器人-半导体行业上解决方案
