新品速递
CPCI-6970 紧凑型PCI板
CPCI-6970 紧凑型PCI板
CPCI-6970 紧凑型PCI板是基于最新的英特尔QM77芯片组. 此平台支持英特尔第三代核心处理器家族,带FCBGA1023插槽和一个集成的双通道DDR3存储控制器及图形核心。
最新的英特尔处理器不管是在运算能力还是图形质量都性能卓越。这足以满足用户在游戏,POS机, 数字标牌和服务器市场区分领域的需求
QM77平台是用22-纳米技术制成,它支持英特尔第一处理器架构并将CPU和图片核心结合在晶体管级。CPCI-6970紧凑型PCI板采用英特尔最新尖端技术极大提升了产品性能。尺寸:233mm x 160mm, CPCI-6970支持快速6G SATA , USB3.0 和CRT, DVI-D, LVDS 接口及显示接口显示. CPCI-6970特点:英特尔主动管理技术8.0
主要特点
CPCI-6970 特点:
  • 支持英特尔第三代酷睿i7 / i5 / i3 QC /DC移动处理器
  • 8GB DDR3 1333/1600MHz 板载内存
  • 双重英特尔 PCI-Express 千兆网
  • 板载CRT集成显卡,DVI-I / 传送界面/ LVDS显示 (通过I/O)
  • 板载1 SATA 3.0 2USB 3.0
  • 2 SATA 2.0, 1SATA 3.0, 8USB 2.0, USB 3.0 (2 接口),
    4个串口, 1个并口, 1FDD, 看门狗定时器
  • 1x XMC (PCIex8), 1x PMC(PCI)
产品规格
产品名称
IBC970
形状因素
6U 紧凑 PCI
� PICMG 2.1紧凑PCI 热插拔兼容
� PICMG 2.16紧凑PCI分组交换背板兼容
� PICMG 2.9紧凑PCI 系统管理兼容
板载CPU
- 英特尔核i7-3517UE 处理器
 (双核, 4M缓存, 1.7GHz处理速度可扩展到2.80 GHz)
- 爆炸:FCBGA1023,31 mm x 24mm ,TDP = 17W
芯片组
英特尔BD82QM77 PCH, 包装尺寸25 x 25 mm, TDP=4.1W
BIOS
AMI BIOS [16MB SPI ROM]
全面的开机自检 (POST)
包括局域网启动固件
双BIOS冗余SPI闪光
内存
英特尔i核移动处理器集成内存控制器
- 8GB DDRIII 1333/1600 MHz w/ ECC
- 512MB x 16 x 18 个 ECC焊接的内存芯片
- i-Temp 级内存芯片更佳 (-40℃ 到 85℃)
VGA
-英特尔i核移动处理器集成Gfx(HD4000), 支持3 x 独立显示, Direct X 11, 开放GL 3.1, 开放CL 1.1
l VGA x1 (前面板链接到J5)
l DVI-I x1 (通过电平位移器ASM1442) ; 信号到J4
l LVDS (24-bit 双通道) ; LVDS 通道 #1/#2 信号到J4
l DVI-D x1 (通过电平位移器ASM1442);信号到J5
LAN
1.  Intel� 82579V PCI-E GbE x 1
2.  Intel� 82574IT PCI-E GbE x 1
3.  Intel� 82580EB PCI-E GbE x 1 (TDP=3.5W)
**PCIE(4x) 通过CPU for Intel 82580EB PCIe Gigabit LAN x4
-     LAN#1/#2 (PICMG 2.16)通过J3接口道后面的I/O模块
-     LAN#5/#6 到J4 & J5信号
PCI-E(1x) via 82579V & 82574IT thru GbE LAN#3/#4 to front Panel
USB
USB 2.0主控制器 [豹点集成,支持4端口
-       USB#1~#4端口经过J4 & J5
USB 3.0 主控制器 [豹点集成], 支持2端口
USB#5/#6接口道前面I/O
串行ATA
英特尔QM77 PCH 内置SATA 控制器
1 x SATA III (6Gbps) 3 x SATA II (3Gbps)
l SATA#1/#2(SATAII) 通过 J4
l SATA#3(SATAIII) 支持1.8”HDD 接口
l SATA#4(SATAII) 适合于8GB 闪存板载SSD, SATA 控制器: PC29AS21BA0 (-40℃~ 85℃)
音频
英特尔BD82QM77 PCH内置高清控制器 w/瑞昱 ALC892解码器 适用于7.1CH 经过J4
LPC I/O
Fintek F81866AD-I (128-pin LQFP [14mm x 14 mm])
l PS/2 键盘/鼠标 *1:到 J5
l 并口 *1: 到J5
l FDD*1: 到 J5
l 串口1-2 (RS232/422/485), 串口3(RS232), 串口4(RS232) 到前面板
l 硬件检测 (3 终端输入, 4 电压检测输入, VID0-4 & 2 风机头)
�   GPIO #1-#4: 到 J3
上交会商用密码展|集智达商用密码硬件平台为商密建设助力
深圳网络安全展,集智达收获青睐载誉而归
聚以致远 共行万里 集智达携手绿盟探索网络安全新机遇
集智达&网迅续签战略合作:携手共进,合作共赢!
集智达RK3568处理器的MXM接口核心板GME-3601
