新品速递
诺达佳重磅推出明星产品“第三代升级版无风扇工业平板电脑”
  2013年6月,诺达佳--中国领先的工业计算机和人机界面平台制造商,历经8年三代工业平板电脑的设计和生产制造经验,在第三代成熟产品的基础上,重磅推出升级版的TPC6000-6XXX全系列无风扇工业平板电脑,触摸显示屏尺寸有10.4″、12.1″、15″、17″、19″五款机型,采用主流Intel Atom N2800双核1.8GHZ嵌入式低功耗处理器平台,特别是CPU和DDR3 2GB内存均采用表贴工艺,SATA和Cflas存储方面采用无线缆连接,主机板功能和内部布局完全根据高可靠无风扇平板电脑应用需求而设计,增强了产品从生产制造到现场应用的稳定性和兼容性,突出的产品设计风格和高标准的性能规格,进一步标榜诺达佳无风扇平板电脑在工控行业的领导地位。
  高效能的处理器平台和丰富的功能接口
  采用热设计功耗只有6.5W的Intel Atom N2800双核处理器,在保持高性能的同时兼具超低功耗特性;产品配备了丰富的通讯接口:2个千兆以太网口、5个USB2.0接口、4个RS232/485功能可调串口、1个并口、1个音频输出以及VGA显示接口,支持外挂显示器构成双屏同步或异步显示。
  强固型镁铝合金压铸箱体,美观轻薄和优秀的散热设计
  采用无风扇流线型箱体设计,整体镁铝合金材料和大面积的鳍片,提供更高效率的散热,使其成为严苛、灸热的现场环境中最可靠的工业上位机平台。
  高温制程五线电阻式触摸屏和LED背光长寿命液晶屏
  触摸屏采用高温制程五线电阻式,具有防尘、防水、抗刮擦和电磁干扰等特性,表面硬度达到3H,点击寿命3500万次,笔划寿命500次;液晶屏采用高亮度LED背光,具有低功耗、抗震动、冲击和5万小时无故障工作时间的特性;高质量的触摸屏和液晶屏部件为产品在现场长时间的运行提供有力保障。
  宽范围的电源输入和通讯接口保护措施
  为适应复杂工业现场要求,电源采用9-30V宽电压输入,增加了全面的过流、过压、浪涌和反接保护措施;串口、网络和USB通讯接口方面采用8KV至15KV静电保护,网络端口防雷击,串口特别加强了600W TVS浪涌保护和光电隔离设计,尽可能杜绝严苛的工业场和不确定因素导致的接口损坏。
  集成化和最大限度的无线缆连接设计,增强品质掌控力
  主机板完全按照产品需求设计开发,所有的元器件均选用宽温工业级,板载CPU、内存和紧固型存储接插,整机尽量少的线缆连接,把产品生产制造品质掌控和现场工作可靠性提升到全新的高度。
  宽温设计,适应各种严酷现场工作
  整机按照工作温度-20℃至 60℃和储存温度-30℃至 80℃进行设计,所有部件来料和产品出厂进行严格检验和测试,以保障该系列产品能在严酷的工业场可靠运行。
  TPC6000-6XXX系列无风扇工业平板电脑广泛应用于工业自动化过程控制、智能电力控制、数控设备制造、环保监测、制药设备、食品包装机械、机器视觉检测、风电监控、太阳能拉晶炉、橡胶硫化机等工业现场环境。
诺达佳发布全新高性能4u上架式工控机——IPC-615H系列
诺达佳2024新品发布暨制造基地启用式邀请函
诺达佳2023年订单突破5亿,苏州总部和广德基地共创制造新势力!
2023CAIMRS中国自动化+数字化产业年会
诺达佳精彩回顾!2022 VisionChina 深圳展圆满收官
