海通达推出HTD-WRPPI工业无线西门子200系列PLC无线PPI
一、产品介绍:
HTD-WRPPI是海通达科技专业针对西门子S7-200系列PLC推出的工业无线编程通讯模块,支持西门子S7-200系列PLC的无线编程,并可以通过WinCC或者其他厂商的组态软件进行工业无线的PPI通讯。能适应各种点对点、点对多点的工业无线数据通信方式,具有通过工业无线的方式完全隔离现场危险信号,收发一体、安装方便、使用简单、性价比高、稳定可靠等特点。HTD-WRPPI广泛用于西门子S7-200 PLC的工业无线编程,实现各种数据的远程采集、控制,是传统工业领域的的滑触线、滑环、拖曳电缆等通讯方式的升级换代产品。
二、应用场合:
HTD-WRPPI工业无线编程通讯模块可广泛应用于工业自动化控制中的工厂集中监控、水利工程、立体仓库、采油输油测控、矿山机械、环保监测设备、舞台机械、起重设备、灌装设备、搅拌设备、重工机械、AGV等需要中远距离进行数据采集和通讯的场合。
三、电气性能:
1、载波频率: 230、433MHz;
2、无线距离:0-3Km,可根据用户要求定制10、20Km;
3、通讯接口:RS-232、RS-485、USB;
4、通讯信道:标配16个,可根据用户要求扩展;
5、传输数率:9600、19200bps;
6、数据格式:9N1/9E1/9O1;
7、产品供电: 24VDC;
8、通讯方式:收发一体,半双工工作模式;
9、产品功耗:低功耗,并具有休眠功能;
10、工作温度:-40℃ ~ 85℃(工业级);
11、天线阻抗:50Ω(标配为SMA,可定制);
12、通讯安全:数据信号透明传输,带前向纠错功能,误码率极低;
13、产品散热:大功率时,内置散热片。
14、特殊功能:提供方波传输功能,方便非标的编码客户使用;
15、产品尺寸: 155�135�40mm(不包括天线接头);
16、产品重量: 380 ~550克(功率不同);
三、产品特点:
1、编程软件Step 7 Microwin 4.0和西门子的S7-200 PLC通过HTD-WRPPI,直接进行无线PPI协议
通讯,可以进行工业无线上下载程序和在线编程;
2、组态软件WinCC通过PC Access的OPC Server,或者其他如第三方等组态软件,通过HTD-WRPPI
可以进行和S7-200的工业无线PPI连接,PLC上不需要写任何程序,即可实现对PLC的读写数据;
3、原有S7-200 PLC通过编写自由口协议,通过HTD-WRPPI传送,再通过对串口进行 ASCII码读
写,和组态软件进行交换数据,复杂的过程可以成为过去时;
4、通过HTD-WRPPI实现西门子S7-200和具有PPI接口的HMI(人机界面)的工业无线连接,HMI可以作为远程移动操作站。
四、典型应用:
海通达 HTD-WR8005 工业无线通讯模块
海通达 HTD-WRPPI PLC无线编程模块
海通达推出HTD-WD388工业无线开关量8路输入8路输出控制器(无线0-20Km)
海通达HTD-WR8003工业无线通讯模块助力西门子S7-200/300系列PLC实现无线通讯
海通达 HTD-WICM 工业远程网络控制维护系统
