新品速递
奥托尼克斯推出KPN系列高性能,高精度过程控制器
  KPN系列高性能,高精度过程控制器实现50ms高速采样及�0.3%的显示精度。此外,该系列提供同时加热/制冷、自动/手动控制和数据通信等多种控制模式。用户可通过条形图确认控制输出状态且所采用的高亮度LED能提供更好的可视性。
  主要特性
  *采样速度比以前的型号快10倍
  *50ms高速采样及�0.3%的显示精度
  *采用高强度LED显示增强可视性
  *条形图显示便于确认控制输出量
  *具有同时加热/制冷控制和自动/手动控制的高性能控制模式
  *通过PC进行参数设定(通过USB专用线缆实现RS485通信)
  :设备集成驱动程序支持(DAQMaster)软件进行通信
  ※通信转换模块,单独销售:SCM-US(USB to 专用通信线缆),SCM-US48I(USB to RS485转换器),SCM-38I(RS232C to RS485转换器)
  *可选择SSR输出或电流输出
  *加热器断线报警功能(CT输入)
  ※CT,单独销售:CSTC—E80LN,CSTC-E200LN
  *多段(4段)SV设定及选择功能(通过数字输入端子选择)
  *小尺寸设计,节省安装空间
  :长度节省约38%(面板背面长:60mm)
  *端子保护罩,单独销售:R□A-COVER
  *多种输入类型/多种范围可选
  分类信息
  规格表
  ※1. ◎室温状态下(23�C � 5�C)
  • TC K, J, T, N, E 类型, 低于 -100�C / L, U, PLII, RTD Cu50, DPt50: (PV �0.3% 或 �2�C, 选较高者) �1digit
  • TC C, G and R, S 类型, 低于 200�C : (PV �0.3% 或 �3�C, 选较高者) �1digit
  • TC B类型, 低于400�C, 无精度标准。
  ◎ 常温范围之外
  • RTD Cu50, DPt50: (PV 0.5% 或 �3�C, 选较高者) �1digit
  • RTD R, S, B, C, G: (PV �0.5% 或 �10�C, 选较高者) �1digit
  • 其它传感器: 低于 -100�C时, �5�C以内
  ※环境特性指在未结冰、结露的状态下。.
  规格表
  接线图
  使用注意事项
  * 本产品接线时, 请和其它动力线及高压线分开布线, 以免发生电磁干扰。
  * 请安装电源开关或断路器来切断电源。
  * 开关或断路器请安装在使用者的附近。
  * 本机专为温度控制设计不能作为电压表或电流表来使用。
  * 在使用RTD传感器的情况下, 3根线必须同时使用。如 果您需要延长线, 请使用与3线同样阻抗的导线。如果线 的阻抗不同, 可能会导致阻抗的导线。如果线的阻抗不同, 可能会导致
  * 电源线和输入信号线相近的情况下, 电源线应安装电磁滤 波器, 输入信号线需进行屏蔽处理。
  * 不要在高频仪器附近使用本机(高频焊接机, 缝纫机, 大 容量可控硅控制器等)。
  * 安装环境
    1. 室内使用
    2. 海拔高度最高2000m
    3. 污染等级2
    4. 安装种类II
  * 如果不按上述说明使用此产品, 可能会导致产品故障或损坏。
自动化的搬运工,工业文明的分享者 | 奥托尼克斯“线上直播间”第3期开课啦!
自动化的搬运工,工业文明的分享者 | 奥托尼克斯“线上培训中心”, 2023年打响第一枪!
新品上市 | 2D 270°激光扫描仪LSC系列
自动化的搬运工,工业文明的分享者 | 奥托尼克斯“线上培训中心”第8期开课啦!
奥托尼克斯视频合集大放送 | 公司、产品、培训、教程、展览、案例,您想看的,应有尽有,速来围观
