新品速递
PULS普尔世发布三相36V精品电源:QT40.361
PULS普尔世精品Q系列电源产品最突出的特点就是转换效率极高,以及在相同功率级别电源中能达到最小的体积,这些都依托于普尔世可靠、创新的设计。2014年伊始,普尔世Q系列三相电源中又加入了新的成员——36V输出的普尔世QT40.361。沿袭了精品Q系列的优秀基因,QT40.361以更高的输出功率和更强劲的各项功能,为直流电机等36Vdc负载的应用提供了更多可能。
PULS普尔世精品Q系列三相36V电源:QT40.361
直流电机驱动的理想搭档:QT40.361
普尔世最新推出的QT40.361是市场上体积最小、重量最轻、转换效率最高的三相960W电源。其主要特性如下:
•   输出:36 - 42Vdc,26.7 - 22.9A,960W
•    输入:交流3x 380 - 480Vac (�15%) 宽范围输入
•    体积:110 x 124 x 127mm (宽x高x深)
•   重量:1500g
•   转换效率高达95.3%
•   主动式功率因数校正
•   小到可以忽略的输入浪涌电流
•   50%额外功率最长可持续4s
•   完备的保护功能:输出过压保护、过温保护、输入瞬态保护、内置输入保险丝等
•   峰值电流输出功能:输出73A,持续25ms,输出电压不低于30V
•   -25~ 60�C之间可输出满载功率
•   DC ok继电接触器信号,Shut-down禁止输入信号
QT40.361在960W功率级别上很好地满足了客户对于36V输出的需求。由于转换效率极高,QT40.361能够实现更低的功耗和更少的发热,从而进一步提高系统的可靠性。在工控系统的执行器领域,QT40.361是理想的搭档,可以为负载如直流电机等较大功率需求者提供强劲、安全、可靠的“清凉”电源。
QT40.361在各负载阶段的转换效率曲线
普尔世36V系列电源
除了QT40.361,普尔世提供丰富的36V电源可选。例如早些时候刚刚问世的CPS20.361,是简约C系列单相480W电源产品。其转换效率达94.3%,满载时功率损耗仅为29W,只需65mm的DIN导轨宽度就能方便地安装,同时兼具20%的额外功率储备和短时4倍峰值电流功能。同为单相输入的480W电源QS20.361,隶属普尔世精品Q系列,具备更完备的标准和认证,如CE、UL、CSA、GL认证等,满足更多应用需求。此外,还有单相960W电源产品QS40.361可供选择。
PULS普尔世发布集成EtherCAT接口的创新型电源设备
智寻蓝海,共济未来 | 2024 PULS 经销商大会圆满召开
展台璀璨,荣誉加冕 | 普尔世闪耀CAIMRS年会
案例分享 | “数据+电源”直达现场仪表 普尔世助力DCS行业“E网到底”
重要通知 | PULS普尔世公司正式更名
