新品速递
香港商兴华科仪 MLiS MLB-S-65-DC 终端
产品介绍: MLiS 四频GSM/GPRS铁壳终端。
MLiS基本四频GSM终端是一款低成本、紧凑型终端,其坚固耐用性专为工业应用设计。它适用于自动抄表和安全系统等应用。而通过RS232串行接口即可轻松实现终端命令和数据的物理控制。
该终端拥有2个型号,支持宽输入电压,MLB-S-65提供外部硬件复位开关。LED指示灯显示终端使用状态。带有应用程序编程接口的Java模拟机支持AT Parser、串行接口、Flash文件系统和TCP/IP协议栈。
Feature特征
Specifications规格
Frequency Bands频率范围
Quad-Band 四频850/900/1800/1900MHz
RF Output PowerRF输出电源
EGSM850 33dBm (Class 4)
EGSM900 33dBm (Class 4) GSM1800 30dBm (Class 1) GSM1900 30dBm (Class 1)
The values stated above are maximum limits. According to
Release 99, the maximum output power in a multislot configuration may be lower. The nominal reduction of maximum output power varies with the number of uplink timeslots used and amounts to 3.0dB for 2Tx, 4.8dB for 3Tx and 6.0dB for 4Tx.上述值为最大值。按照Release 99,多槽配置的最大输出电源可能更低。最大输出电源的降低标准随上传时隙的使用量而变化,2Tx3.0dB3Tx4.8dB4Tx6.0dB
GSM Phase阶段
Release 99
Power Supply功率
9Vdc 30Vdcmax Pin ( ) Outer (-)
Power Consumption功耗
SLEEP mode睡眠模式: typ. 13mA
GPRS Class 12: typ. 580mA
Operating Temperature运行温度
-30oC 65oC (周围环境)
Auto-switch-off at 80oC自动关闭
Data Transfer数据传输
GPRS
Multi-slot 多槽Class 12最快85.6kbps (Downlink and Uplink下载与上传) 支持Full PBCCH Support
Mobile Station Class B移动站点Class B
Coding Scheme编码方案 1~4
PPP stack
CSD
V.110, RLP, 非透传 @2.4, 4.8, 9.6 & 14.4kbps
USSD
SMS
Point-to-Point MT and MO点对点终端接收和终端发起
Cell Broadcast小区广播
Text and PDU Mode文本和PDU模式
Storage: SIM Card plus 25 SMS locations in mobile equipment记忆卡:SIM卡、移动设备中的25条短信区域
Transmission of SMS alternatively over CSD or GPRS. Preferred mode can be user defined.
AT Commands命令
AT-Hayes 3GPP TS 27.007, TS 27.005
TCP/IP Stack协议栈
Access by AT Commands    AT命令访问
Internet Services include TCP, UDP, HTTP, FTP, SMTP, POP3  网络服务,包括TCP, UDP, HTTP, FTP, SMTP, POP3
IP Addresses地址
IPV6
点击下载:香港商兴华科仪 MLiS MLB-S-65-DC 终端
5口 PoE以太网交换机MLiS MLB-E4103-5-P/E4104-5-P-F
3G Java终端 兴华科仪 MLiS MLB-G3002
五口以太网交换机MLiS MLB-E4101-5/E4102-5-F
26口机架型以太网交换机 MLiS MLB-E4107-26-F
8口以太网交换机 MLiS MLB-E4105-8/E4106-8-F
