新品速递
香港商兴华科仪推出MLB-S-65-RJ 终端
产品介绍: MLiS 基本款四频GSM/GPRS塑料壳终端,支持自动复位功能与MIM。
MLiS MLB-S-65-RJ四频GSM/GPRS终端是一款低成本、紧凑型终端,为无线M2M通讯设计。MLB-S-65-RJ终端启用JAVA,作为独立终端把控应用。
MLB-S-65-RJ终端使用RJ45连接器提供电源和数据通讯接口。LED指示灯指示终端使用状态。终端还支持后备电池。
Feature特征
Specifications规格
Frequency Bands频率范围
Quad-Band四频 850/900/1800/1900MHz
RF Output Power  RF输出电源
EGSM850 33dBm (Class 4)
EGSM900 33dBm (Class 4)
GSM1800 30dBm (Class 1)
GSM1900 30dBm (Class 1)
The values stated above are maximum limits. According to Release 99, the maximum output power in a multislot configuration may be lower. The nominal reduction of maximum output power varies with the number of uplink timeslots used and amounts to 3.0dB for 2Tx, 4.8dB for 3Tx and 6.0dB for 4Tx. 上述值为最大值。按照Release 99,多槽配置的最大输出电源可能更低。最大输出电源的降低标准随上传时隙的使用量而变化,2Tx为3.0dB,3Tx为4.8dB,4Tx为6.0dB。
GSM Phase阶段
Release 99
Power Supply功率
6Vdc至 12Vdcmax
Power Consumption功耗
SLEEP mode睡眠模式: typ. 13mA
GPRS Class 12: typ. 580mA
Operating Temperature运行温度
-30oC至 65oC (周围环境)
Auto-switch-off at 80oC自动关闭
Data Transfer数据传输
GPRS
Multi-slot 多槽Class 12 max最快 85.6kbps (Downlink and Uplink下载与上传)
Full PBCCH Support支持
Mobile Station Class B移动站点Class B
Coding Scheme 1~4编码方案
PPP stack协议栈
CSD
V.110, RLP, non-transparent 非透传@2.4, 4.8, 9.6 & 14.4kbps
USSD
SMS
Point-to-Point MT and MO点对点终端接收和终端发起
Cell Broadcast小区广播
Text and PDU Mode文本和PDU模式
Storage: SIM Card plus 25 SMS locations in mobile equipment记忆卡:SIM卡、移动设备中的25条短信区域
Transmission of SMS alternatively over CSD or GPRS. Preferred mode can be user defined. 短信传输可选CSD或者GPRS。优选模式可用户自定义。
AT Commands命令
AT-Hayes 3GPP TS 27.007, TS 27.005
TCP/IP Stack协议栈
Access by AT Commands命令访问
Internet Services include 网络服务包括TCP, UDP, HTTP, FTP, SMTP, POP3
IP Addresses地址
IPV6
Serial Interface串行接口
RJ45 connector连接器
8-wire Modem Interface with status and control lines, unbalanced, asynchronous  8线调制解调器接口,状态和控制线,不平衡,异步
Fixed bit rate固定bit范围: 300bps至460,800bps
Autobauding: 1,200bps至460,800bps
Flow Control流程控制: Hardware 硬件RTS0/CTS0和Software软件 XON/OFF
Multiplex ability according to GSM 07.10 Multiplexer Protocol符合GSm 07.10多路器协议的复用能力
SIM Interface接口
SIM Card Slot卡槽
Supports SIM Cards支持SIM卡: 3V和 1.8V
MIM Internal
(仅限MLB-S-65-DS ONLY)
OS 操作系统: 2G/3G, LinqUs USIM JAVA, eXtended-Life (XL)
Consumption limits功耗限制:
< 10 mA @ 4.2 V
Antenna天线
50 ohms via External SMA Connector外部SMA连接器
Power ON/OFF电源开关
Switch ON automatically along with Power Supply随功率自动启动
Switch-off by AT command (AT^SMSO)AT命令关闭(AT^SMSO)
Automatic Switch OFF during critical temperature conditions极端温度环境下自动关闭
Reset复位
Orderly Shut down and Reset by AT Command (AT CFUN=1,1)依次关机与AT命令复位(AT CFUN=1,1)
Java Platform平台
Java Virtual Machine with APIs for AT Parser, Serial Interface, Flash File-System and TCP/IP Stack.带有应用程序编程接口的Java模拟机支持AT Parser、串行接口、Flash文件系统和TCP/IP协议栈。
Major benefits: seamless integration into Java applications, ease of programming, no need for application microcontroller, extremely cost-efficient hardware and software design – ideal platform for industrial GSM applications.主要优势:无缝集成Java应用程序,轻松编程,无需应用程序微控制器,高度成本可控化的硬件和软件设计,是工业型GSM应用的理想平台。
The memory space available for Java programs is around 1.7 MB in the flash file system and around 400k RAM.Java编程可用的记忆卡空间在flash文件系统中约1.7MB,RAM中约400k。
Application code and data share the space in the flash file system and in RAM应用程序编码和数据共享flash文件系统和RAM空间。
RoHs
All hardware components are fully compliant with the EU RoHs directive 2002/95/EC
Exception: MLB55IN所有硬件零部件完全符合欧盟RoHs指令2002/95/EC
Exception例外: MLB55IN
5口 PoE以太网交换机MLiS MLB-E4103-5-P/E4104-5-P-F
3G Java终端 兴华科仪 MLiS MLB-G3002
五口以太网交换机MLiS MLB-E4101-5/E4102-5-F
26口机架型以太网交换机 MLiS MLB-E4107-26-F
8口以太网交换机 MLiS MLB-E4105-8/E4106-8-F
