新品速递
波仕电子推出RS-即将替代集线器485交换机
2014/2/24 11:01:46
       对于一个创新型的企业来讲,产品转型不是新鲜事,而是一种常态。当RS-232/RS-485开始从中继器转向集线器时,波仕电子抓住了这个转型机遇。现在是由串口集线器转向交换机时,我们再次抓住了这个转型。SWT4485G、SWT2232G、SWT4CAN、SWT2232就是波仕推向市场的转型产品。交换机可以将一个已经连接的RS-232/485串口网络与另外一个RS-232/485串口网络进行“万向互联”。
      最初的RS-485中继器是点对点的连接RS-485网络,一旦这个节点出现故障,则整个RS-485网络就会崩溃。集线器的出现,比如HUB4485G,可以将一路RS-485扩展出4路RS-485,同时具有中继器的作用,他虽然解决了下位机侧(集线器的4路RS-485侧)的冗余问题,但是由于上位机侧还是只有1路RS-485( 集线器的4路RS-485侧),所以一旦上位机侧的RS-485总线出现故障还是会导致整个RS-485网络的崩溃。
波仕的RS-485光隔14HUB(型号HUB4485G)用于组成RS-485星形网。HUB4485G还实现RS-485的上、下位机之间的光电隔离。       HUB4485G1个上位机RS-485口和4个下位机RS-485口。 HUB4485G的下位机侧的4RS-485口可以分别接4RS-485总线。 当4路下位机RS-485总线中有一个、二个甚至三个RS-485短路或者烧坏时,HUB4485G的上位机RS-485仍然可以与剩余的正常的RS-485总线通信。使用HUB4485G组网后,保证某一路或多路RS-485总线损坏后不影响其它总线的正常通信!
波仕还有18路的RS-485集线器(HUB8485G)。HUB8485G的上位机可以是RS-485,也可以是RS-232,所以HUB8485G可以直接从PC机的RS-232口分出8RS-485
这款新推出的44RS-485光隔交换机SWT4485G跟以前的14RS-485光隔集线器体积HUB4485G一样大!我们要知道,RS-485交换机SWT4485G是可以代替RS-485集线器HUB4485G的,而RS-485集线器HUB4485G是可以代替RS-485中继器YG485A的!SWT4485G是将4路RS-485转换为4路RS-485的光隔交换机,是业界唯一的4�4路RS-485交换机。
SWT4485G的每侧的4RS-485 口中有1个、2个甚至3个RS-485短路或者烧坏时,剩余的正常的RS-485可以继续通信。使用SWT4485G 组网后,保证某一个或多个节点损坏后不影响其它节点的正常通信  SWT4485G 的各个下位机RS-485 口(01、2、3 号)功能是完全一样的、可以互换。
不仅RS-485网络正在经历有集线器向交换机的转型,RS-232也如此,CAN也如此。我们以后将介绍RS-232交换机SWT2232G以及CAN交换机HUB4CAN
用HUB实现CAN设备的环形网络通信
波仕卡RS-232/485转换器Model1503
波仕公司电话号码变更通知
武汉波仕USB系列塑料光纤转换器新品上市
波仕卡RS-232/485/422转换器Model1505
