汇尼克携新品参展第18届中国广州SIAF展
2014/3/19 15:36:26
3月3日—5日,汇尼克亮相第18届中国广州SIAF展。展会推出2014最新代理产品神视自动化以太网和无线解决方案、redlion安灯管理服务器、panasonic色标传感器、redlion蜂窝系列产品,以更全面的产品为中国工控用户服务。
汇尼克总经理钱哲军介绍新产品相关功能:
SIXNET RTU和I/O系列,适用于各级恶劣环境全天候可靠地检测和控制远程站点,将智能数据记录和控制功能集成在单一设备中融入PLC、数据记录、工业计算机和通讯网关功能,基于非专有工业标准和开放的LINUX操作系统,可编程控制的灵活性。
SIXNET以太网系列,高级EXTREMELINE(EL)第二层和第三层以太网交换机,非常适合恶劣的户外环境,包括;石油 、天然气、水/废水、电力、运输、以及其他在极端工作条件下需要实时性能的行业,耐用封装,创新的企业级网络,高级安全功能,可防止未授权访问,Q0S流量分类,确保实时信息传输,先进的多播控制,减少流量,内置冗余,确保快速失效备机切换,强大的网络管理和即插即用功能,简化部署,DIN导轨和机架组装方式。
panasonic
Sixnet lndustrilproM2M
工业级蜂窝路由器能安全、经济地无线连接远程地点和设施,作为可靠的主要广域网连接手段或现有网络连接的备用选择,在空间局促、有线连接不可行的严酷工业环境中,lndustrilproPRO路由器实属理想之选。Sixnet蜂窝RTU可构建适用于公用事业、石油、天然气和水/废水等行业、用于远程连接、监控和管理资产的灵活平台。色标传感器能够满足多方面的色标检测需求,根据用途共有两种检测模式可供选择;色标模式、彩色模式,设定简单,光源对准确定检测的颜色。按ON键即设定完成,简便易操作。特殊用途传感器,无死角的理想检测区域,耐环境、IP67设计结构,防水设计:清洗机器和生产时及时受污水也不影响。广泛应用:包装材料带色标的检测,金属铜箔粘贴的胶带检测。安灯管理服务器能与任何品牌及尺寸的电视机兼容,专为车间设计的可视化安灯管理系统,是一个专为显示车间流水线的生产率,装配线状况,以及进程状态而开发的控制平台,生产线的任何数据都可以显示在电视,电脑显示器,设置投影上,红狮安灯服务器上的三个串口和一个以太网接口内置了超过200个工业通讯协议,你可以方便的链接任何PLC、驱动器、现场检测仪表、各种条码器等等。
神视 EX-10S超薄型光电传感器
松下电器LX-23光学灯式光纤传感器
松下神视SUNX GX-M圆柱形接近传感器
松下电器 SC连接用传感器单元对应MIL连接器
神视 ER-VW薄型静电消除器
