新品速递
四星电子推出DeviceNet/CANopen/CAN总线系列网络部件
CAN总线现已成为继PROFIBUS总线之后应用最多的现场总线,各生产厂家陆续推出了很多基于CAN、DeviceNet、CANopen等产品,随着应用的加深,其网络拓扑也越来越复杂,简单的总线型网络拓扑已无法满足需要。四星电子顺应市场需求,适时地研发推出了基于CAN总线的系列网络部件,十分方便于用户拓展CAN总线网络,使之易于构成大型的复杂网络,同时也丰富了CAN总线产品线。
四星电子本次发布了如下三款CAN总线网络产品:
  • 六口DeviceNet/CANopen/CAN总线集线器FS-CANHUB-6;
  • DeviceNet/CANopen/CAN总线T型中继器FS-CANHUB-T;
  • DeviceNet/CANopen/CAN总线光纤链路适配器FS-CANFIB-M和FS-CANFIB-S;
这些产品可用于CAN、DeviceNet、CANopen、SDS、NMEA2000、SAE J1939、SAE J2284等所有基于CAN接口的现场总线网络,可将CAN总线型网络拓扑结构改变为星型结构或混合型结构,十分方便实现总线的分支与中继和光纤传输。
1、六口DeviceNet/CANopen/CAN总线集线器FS-CANHUB-6
图1-1 六口CAN总线集线器FS-CANHUB-6
1.1 产品特性及主要技术参数:
  • 隔离电压:1500VDC,电源对每个CAN口和各个CAN口之间全部隔离。
  • 电源:9~40VDC宽电压供电,不受电源电压波动的影响,带电源极性接反保护和浪涌保护。
  • 功耗: 3W。
  • 支持星型、总线型、混合型和级连等网络拓扑结构。
  • 通信速率:0~1Mbps无延时自动适应。
  • CAN接口:符合DeviceNet标准的5Pin接线端子。
  • 每个CAN端口内置120欧终端电阻,由开关切换。
  • 各个传输速率下每段的最大通信距离符合CAN总线标准:
  • 每个CAN端口具有防雷击浪涌保护器,可重复性浪涌容量:Ipp=100A(10/700us,4KV)符合标准:ITU-TK20/21、VDE 0433。�15KV ESD(静电)保护。
  • 使用的通信电缆规格:DeviceNet专用电缆或屏蔽双绞线,特性阻抗120欧,线间电容≤60pf/m,导体截面积≥0.75mm2,当电缆长度超过1km时,导体截面积≥1.5mm2。
  • 每个CAN端口具有数据接收指示灯。
  • 工作温度:-40~ 85℃。
  • 外形尺寸: 182mm�99mm�28mm(长�宽�高),重量:430克。
  • 安装方式:背板安装,安装螺钉4�M4。
1.2 典型应用:
集线器功能:改变CAN总线网络总线型拓扑结构,实现星形及混合型的网络拓扑结构,方便布线,也易于判断网络故障。如图1-2所示。
中继器功能: CAN总线集线器的每个CAN接口也是一个CAN中继器接口,可以独立驱动一个CAN总线网络段,即:可以再连接最多110个站点,可以延长相应传输速率下的最大传输距离。还可以实现多个集线器的级连。
隔离器的功能:CAN总线集线器每个接口可扩展为一个“CAN总线段”(可称为“段接口”),每接口段之间是电气隔离的,也就是段与段之间是隔离的。这对于保护接口,抑制干扰,提高网络系统的稳定性和可靠性是必不可少的。
监示诊断功能:通过CAN总线集线器上面的LED指示灯可以监视网络中各段的工作状态,为快速网络诊断和排除故障提供参考。
图1-2 用集线器实现CAN总线星型网络拓扑结构
2、DeviceNet/CANopen/CAN总线T型中继器FS-CANHUB-T
图2-1 CAN总线T型中继器FS-CANHUB-T
2.1 产品特性及主要技术参数:
●  隔离电压:1500VDC,电源对每个CAN口和各个CAN口之间全部隔离。
●  电源:9~40VDC宽电压供电,不受电源电压波动的影响,带电源极性接反保护和浪涌保护。
●  功耗: 约2W。
●  支持总线分支、星型、总线型、混合型等网络拓扑结构。
●  通信速率:0~1Mbps无延时自动适应。
●  CAN接口:符合DeviceNet标准的5Pin弹簧式接线端子。
●  每个CAN端口内置120欧终端电阻,由开关控制接通或断开这个终端电阻。
●  各个传输速率下每段的最大通信距离符合CAN总线标准:
●  每个CAN端口具有防雷击浪涌保护器,可重复性浪涌容量:Ipp=100A(10/700us,4KV)
●  每个CAN端口具有自恢复过流保护,能承受高达60V的电压引起的持续过电流。
●  使用的通信电缆规格:DeviceNet专用电缆或屏蔽双绞线,特性阻抗120欧,线间电容≤60pf/m,导体截面积≥0.75mm2,当电缆长度超过1km时,导体截面积≥1.5mm2。
●  每个CAN端口具有数据接收指示灯。
●  工作温度:-40~ 85℃。
●  外形尺寸: 85mm�49mm�100mm(长�宽�高)。
●  重量:180克。
● 安装方式:DIN35mm标准导轨安装或螺栓固定安装。
2.2 典型应用:
CAN总线T形中继器(也称为3口CAN总线集线器)主要有以下用途:
集线器功能:改变CAN总线网络总线型拓扑结构,实现星形及混合型的网络拓扑结构,特别方便实现总线的分支与中继,方便布线,也易于判断网络故障。如图2-2所示。
中继器功能: CAN总线T形中继器的每个CAN接口也是一个CAN中继器接口,可以独立驱动一个CAN总线网络段,即:可以再连接最多110个站点,可以延长相应传输速率下的最大传输距离。还可以实现多个中继器的级连。
隔离器的功能:CAN总线T形中继器每个接口可扩展为一个“CAN总线段”(称为“段接口”),每接口段之间是电气隔离的,也就是段与段之间是隔离的。这对于保护接口,抑制干扰,提高网络系统的稳定性和可靠性是必不可少的。
监示诊断功能:通过CAN总线中继器上面的LED指示灯可以监视网络中各段的工作状态,为快速网络诊断和排除故障提供参考。
图2-2用CAN总线T形中继器实现总线分支网络拓扑结构
3、DeviceNet/CANopen/CAN总线光纤链路适配器FS-CANFIB-M和FS-CANFIB-S
图3-1 CAN总线光纤链路适配器FS-CANFIB-M和FS-CANFIB-S
3.1 特性及主要技术参数:
●  电源:支持电源端子单独供电和DeviceNet总线供电。供电电压:9~40VDC之间宽电压,不受电源电压波动的影响,带电源极性接反保护和浪涌保护,产品内部经DC/DC隔离模块将外接电源与内部电路隔离。
●  功耗:约1W。
●  CAN电接口:符合DeviceNet标准的5Pin接线端子。
●  CAN端口内置120欧终端电阻,由开关控制接通或断开这个终端电阻。
●  各个传输速率下CAN电接口每段电缆的最大通信距离符合CAN总线标准:
●  电接口CAN端口具有防雷击浪涌保护器,可重复性浪涌容量:Ipp=100A(10/700us,4kV)
●  电接口CAN端口具有自恢复过流保护,能承受高达60V的电压引起的持续过电流。
●  具有二对光纤收发的双光口,便于组成总线型及混合型光纤网络。
●  适用光纤:多模(型号:FS-CANFIB-M)或单模(型号FS-CANFIB-S)
●  波    长:1310nm
●  发射光功率:-6dBm
●  接收灵敏度:-18dBm
●  光纤传输距离:多模0~5km,单模0~20km。
●  光纤接口:标配ST接头,可选配SC、FC接头。
●  CAN电接口和光口都具有数据接收指示灯,光口具有光纤连接指示。
●  工作温度:-40~ 85℃工业级工作温度。
●  外形尺寸:85mm�49mm�100mm(长�宽�高)。
●  重量:200克。
3.2 典型应用:
增加CAN总线传输距离,在CAN总线全部速率下(5Kbps~1Mbps),可通过光纤将传输距离扩展到5km(多模光纤)或20km(单模光纤),而且与通信速率无关。
从根本上彻底解决了电磁干扰、地线环路干扰和雷电破坏等工程难题。
便于实现大型分散复杂的CAN总线网络,如短距离使用铜线电缆,远距离使用光纤传输。
可用于一些安全防爆的场合,如矿井、化工、电力、油气田等,具有本质安全隔离作用。
图3-2四星电子CAN总线光纤链路适配器的总线型光纤连接
关于以上产品的详细资料和应用案例请访问德阳四星电子技术有限公司官方网站。
工业无线通信产品安装使用指南
单纤双光口RS485/422/232单模光纤转换器
单纤双光口CC-Link单模光纤链路适配器
单纤2光5电工业以太网单模光纤链路适配器
可扩展的CC-Link中继器集线器
