GE Power Conversion的新型资产管理系统
GE的Power Conversion业务集团(NYSE:GE)宣布推出一款新型管理系统,用于远程监控、实时诊断驱动装置、机械和控制系统。Visor资产管理(Asset Management)系统改善了GE独特的综合船舶系统解决方案,通过自动化、动力定位、驱动装置、电动机和发电机、原动机、配电设备、电桥控制、导航系统和位置测量设备,提高了生产率和可用性。
• 即时访问GE的全球技术机构
• 帮助船舶操作员识别、管理船上事务和资产
• 以易于理解的形式向船上和船下用户提供全部系统信息
• 提高安全性,改进资产管理,降低成本
Visor Insight管理系统以多种不同方式接收船上不同区域的多种来源传送的数据,以简单文本和图形方式呈现在显示屏上。来自船舶报警装置、传感器和子系统的输入信号呈现在显示屏上。通过触摸或用鼠标点击屏幕上的各个单元,操作员能够进入不同的层级,快速找到完成任务所需要的信息。
GE Power Conversion船舶负责人Paul English表示:“该系统基于以下前提:通过与操作员最少的活动,提供最多的可用信息。这就是为什么Visor Insight采用触摸屏技术、大图像、以及简单、直观的设计。与市场上的其它产品不同,这是一款世界顶级的数据管理系统,具有GE独有的特性。”
在该行业内,每年因错误地管理和解读报警引发的损失高达数十亿美元。Paul English说:“近年来,报警系统的操作员界面几乎没有变化,为了搞清楚一个报警的含义以及应该做出什么响应,耗费了太多的时间。与此同时,情况很可能进一步恶化。Visor Insight所带来的是明晰、精确和速度。”
Visor Insight的用户界面非常灵活,能够适应现场用户的各种需要。此外,它还能够同时管理多处资产。例如,在发生火灾的情况下,能够显示灭火的详细操作方法,显示船舶的示意图;若消防人员的视线受到烟雾影响,还能够显示一个预排视频,甚至还能够指示消防人员氧气瓶内的氧气量。
控制室内操作人员通过面前的大屏幕了解信息,船舶内的消防人员则可利用坚固的移动装置接收信息。移动设备能够记录视频与音频信号,并将这些信号实时反馈给系统。同时,它们使用户能够在触摸屏上快速绘制草图,并把草图传输给所有其他用户使用,有些设备还能远程接入系统。
Visor Insight与其它数据管理系统的区别在于其显示信息的精确性和简单性。Paul English说:“收到的每个信号都能被转换为图像、文字或颜色。这是所有地方,所有时间的全部信息。”
GE将ViosrInsight称作“监视”系统,并不打算作为控制器来使用。即使如此,它还是能够用作有价值的资产管理工具。例如,用户能够通过触摸图像来调出机舱的照片,点击图片访问船舶自动化系统的子目录,一直到个人控制屏,用户可以在任何位置直接操作。Paul English说:“它能直接链接到控制功能,但它自身无法进行控制。”
ViosrInsight的生产率工具版本称为情况监视器。在控制室环境中,操作员可能需要控制多达15台显示各种数字、图形和图像的显示器,这些数字、图形和图像都要进行扫描和解读。Visor Insight能够将相同的数据简化呈现到一个屏幕上,使操作员能够快捷、轻松地解读数据。在紧急情况下,这一点非常重要,因为时间不允许扫描完15个监视器后再来解读数据。
用户可以触摸屏幕上的某个区域,切换到船舶上的任一设备,他们会看到一连串的绿条和红条。如果红条超出应有数目,用户可以选择一个相关信息子集,帮助他们更好地判断出了什么问题。例如,船长可以选择发动机性能、发电或动力定位系统。
Paul English说:“它给出了现状快照。船长无需使用内部对讲装置,就能深入了解并查看缺陷源。”
Visor Insight还有助于更好地管理系统。例如,一艘多程序运行的钻探船;在钻井、耗材、补给、监控船上,可能有多达20000个需要监控的数据点、报警、门与仓库状态、振动传感器、温度传感器、液位传感器和照相机。所有这些信号都需要监控,但不必全部显示。利用Visor Insight,所有这些程序经筛选后显示在一个屏幕上。一名人员在船舶上需要的第一个数据集是一个大图像,用以确定船舶的工作情况——深入挖掘即可得到更多详尽信息。Visor Insight能够提供这样的大图像和被深入挖掘的能力。
Visor Insight的另外一个重大优势是带宽方面。对于想多站点安装并链接网络的用户,这一点十分重要。各站点通过卫星连接。无论何时,当用户在任一站点添加新信息时,会立即填入整个系统,用新信息覆盖已经旧信息。这不同于传统的数据分配系统。传统系统在检测到数据变化后,首先要进行全盘扫描,然后再更新整个数据库。Paul English说:“这意味着我们不用浪费非常宝贵的带宽资源,只发送重要信息。”
今后,发生问题的客户将会得到GE专家的快速响应。Paul English说:“假设非洲近海的一个半潜式钻井平台上出现了一个问题,不得不停止钻井作业。目前,我们不知道问题是什么,客户也只能向我们提供一些一般性资料。因此,我们必须根据有限的信息来决定谁是合适的派遣人选、他需要懂得什么技能、他需要携带什么零部件。虽然大多数情况下我们都能判断正确,但无法保证每次都不出错。配备了Visor之后,我们依然必须派遣人员前往现场——虽然我们能够远程查看问题、远程给出建议,但我们仍然需要派人到现场安装零件。不过,我们可以派遣合适的工程师,携带合适的设备和零部件或维修从而解决问题。这样就更加高效、实用和快速反应。我们不再盲目。”
Paul English总结道:“我们的客户面临着各种各样的责任和挑战。利用Visor,我们能够为客户提供业内最高水平的服务,帮助他们降低风险。我们听取客户的意见,了解他们的需要,而Visor就是我们交出的答卷。可续需要更加快速的服务,我们竭尽所能去满足他们的要求。让我们的工程师在最擅长的领域发挥他们的最大作用,实现各方共赢。”
GE智能平台ESD系统在40万吨/年合成氨、45万吨/年尿素项目中的应用
印度选用GE技术应对不断增长的能源需求
GE Druck TP1 气压真空泵使用手册
GE Druck HTP1 液压手泵使用手册
GE TRX-II手提式工业过程校验仪
