GE智能平台推出分布式I/O
2014/3/22 1:50:00
GE智能平台推出集成实时PROFINET的 PACS-ystems,PROFINET是标准以太网的全球开放通信协议。该新产品的解决方案结合开放标准,在可靠性、连通性和性能方面价值显著。带PROFINET的PACSystems部署灵活,可以最大限度地减少硬件和配置问题,以最低的成本增加应用程序正常运行时间,从而满足用户对高性能分布 式系统的需求。
带PROFINET的PACSystems将业务从集中控制系统转移到基于以太网的分布式架构。高速网络可以连接大量I/O同时又不会降低性能,带PROFINET的PACSystems可在高干扰噪声区域工作,实时覆盖距离长控制工程网版权所有,冗余能力得到提高从而可以最大限度地增加正常运行时间。
使用结合PACSystems的PROFINET,GE提供了以太网系统带来的所有益处,而且一点都不复杂。基于名称的配置在短短几分钟内即可 提出解决方案。铜缆或光缆直接连接的内置交换机,连接时无需额外硬件,可以在I/O节点间远距离传输且提高了可靠性。环形拓扑结构采用MRP(介质冗余协 议),维护期间客户无需关闭应用程序,使用离线节点即可。电缆切断时,系统只需一毫秒即可重新定向传输,无需中断I/O。PACSystems拥有出色的 高可用性,PROFINET扩展又使其可用性大大提高。
GE智能平台ESD系统在40万吨/年合成氨、45万吨/年尿素项目中的应用
印度选用GE技术应对不断增长的能源需求
GE Druck TP1 气压真空泵使用手册
GE Druck HTP1 液压手泵使用手册
GE TRX-II手提式工业过程校验仪
