4-20mA有源信号隔离放大器/隔离转换器
有源信号隔离器产品分类:
顺源科技专业研制隔离放大器,隔离放大器IC,信号隔离放大器,模拟量隔离放大器,传感器隔离放大器.有源信号和无源信号隔离放大器,有源和无源负载隔离放大器.热电阻隔离放大器,位移电阻隔离放大器,频率隔离放大器,PWM脉冲隔离放大器,转速传感器隔离放大器,真有效值隔离放大器等. 隔离放大器广泛应用在电力控制、轨道交通、电动汽车、新能源技术、环保设施、仪器仪表、医疗设备、工业自动化等需要将电量信号采集隔离测控的行业。
ISO EM系列4-20mA转0-5V隔离放大器隔离变送器 IC,是一种将(传感器输出)模拟电压或电流信号经隔离转换成精度、线性度相匹配的混合集成电路。产品主要用于工业控制系统中模拟信号输入输出控制,传感器与仪器仪表,PLC信号传输过程的隔离放大转换。系统内部通过DSP、PLC的DA转换输出信号来显示和控制其它装置的可调输出,现场工作电压、电流和各种运行参数的监测及系统外部增加4-20mA(0-20mA)/0-5V标准信号接口等。该IC为标准Sip12 Pin符合UL-94的阻燃封装,占用PCB板面积少。装入仪器内部可以并联安装实现多路信号的监测、隔离和转换。
IC在同一芯片上集成了一个多隔离的DC/DC变换电源和一组模拟信号隔离放大器,输入及输出侧宽爬电距离及内部隔离措施使该芯片可达到3000VDC绝缘电压。ISO EM系列产品使用非常方便,免零点和增益调节,无需外接调节电位器等任何元件,即可实现工业现场信号的隔离转换功能。
隔离放大器隔离变送器一般都用在用电环境复杂的工业现场,为防止现场环境对产品出现各种干扰或损坏,我们根据多年的生产经验和针对不同环境下用户反馈意见,在对产品性能不受影响前提下逐步对产品的保护措施进行改进改善。对于DIN 35导轨安装的产品,这些保护电路都以安置在产品中,用户可以直接使用。而对于IC封装的产品,由于受到尺寸空间的制约而无法安装保护器件。所以,请用户根使用环境对IC封装产品的信号输入、输出、辅助电源加装保护电路
产品特点:
● 低成本、小体积,SIP 12Pin符合UL94V-0标准阻燃封装 ● 无需外接电位器等其它元件,免零点和增益调节 ● 辅助电源与信号输入、输出之间 3000VDC 三隔离 ● 辅助电源:5V/12V/15V/24VDC单电源供电 ● 0-75mV/0-2.5V/0-10V/0-±100mV/0-±10与0-±20mA/4-20mA等信号之间的相互隔离、放大及转换 ● 工业级温度范围: -45~+85 ℃ |
● 精度等级:0.1级、0.2级;全量程范围内极高的线性度(非线性度<0.1%)
典型应用:
● 直流电流 / 电压信号的隔离、转换及放大 ● 工业现场信号隔离及长线传输 ● 模拟信号地线干扰抑制及数据隔离、采集 ● 4-20mA(0-20mA)/0-5V等信号的隔离及变换 ● PLC/PCC/DCS及仪器仪表与传感器信号收发 ● 信号远程无失真传输 ● 电力监控、医疗设备隔离安全栅 ● 传感器4-20mA模拟信号一进二出、一进三出、 |
二进二出隔离、放大、转换功能实现
产品选型举例
顺源科技 ISO系列频率信号隔离变换器
顺源 4-20mA多通道无源信号隔离器
顺源 总线、以太网16路输入隔离型数据采集器
顺源科技SYAD02/4B数据采集显示监控隔离放大器变送器
顺源 正弦波、方波等脉冲频率信号隔离放大器
