业界动态
美国Crydom快达固态继电器亮相2014慕尼黑电子展
       CST旗下知名产品——素有“全球固态继电器专家”美誉的美国Crydom(快达)固态继电器将于2014年3月18日至20日参加在上海新国际博览中心举办的“2014慕尼黑上海电子展”。Crydom除了将在此次展会上宣传其PCB安装固态继电器,还带来了2014年最新的Solicon DRC系列, CKRB系列,CWU系列,DRA系列等产品。欢迎广大新老客户届时莅临交流。
时间:2014年3月18日至2014年3月20日
展位号:W2.2107
CKRB系列
27种CKRB机型现可提供优化的交流输入控制选项,适合加热,照明,运动和动力控制等交流应用。
CKR系列交流输出DIN导轨安装固态继电器又增加27种新机型。带有整体散热片的CKRB 机型在25°C下的额定输出是10、20或30 amps rms,电压幅度为24到660 VAC,可以提供90到140 VAC @ 50/60 Hz的优化输入控制范围。此外,原有CKRA机型现可提供额定输入110到280 VAC;同时CKRD机型补充系列额定输入也可达4到32 VDC。
CWU系列
CW系列产品现拥有通用交流和直流电压输入,可接收20到48 VDC或20到280 VAC的控制信号,更加灵活地适用于OEM设备应用。
快达CW系列高性能固态继电器在原有输入标准3-32 VDC、18-36和90-280 VAC的基础上,现已扩充到具有通用交流和直流电压输入选项。新型“U”输入版本可接收控制信号20-48 VDC或20-280 VAC,以便提供更大的灵活性,同时保持与现有CW系列固态继电器相同的UL通用电机控制器额定值。
DRA系列
30种新型交流输出固态接触器加入DRA系列,包括二相位切换型和低工作电压范围节能型;所有机型采用紧凑小巧的DIN导轨安装式封装。
快达DRA系列现扩产30种交流输出新机型,包括具有更低电压范围的经济机型和带有两种切换相位机型,均采用紧凑的DIN导轨安装式封装。
30种新版DRA系列接触器具有与以往机型相同的性能,包括4 kV光电隔离、交流或逻辑兼容直流控制输入,均带有输入状态指示灯。此外,电机换向型号还具有只允许切断、正向或反向运行的控制联锁功能。
DRC系列
快达推出的SOLICON DRC系列产品是目前市场上唯一具有每小时9000转次和嵌入式辅助触点、且短路电流额定值 (SCCR)可达100 KA的接触器。
快达荣幸地推出新型交流输出固态接触器SOLICON DRC系列。SOLICON固态接触器是目前市场上最具创新的紧凑型DIN导轨安装、以IEC为基础的接触器;并且结合了所有机电接触器的使用功能和简洁的设计优点。
SOLICON DRC系列固态接触器是目前市场上唯一适合机电控制的接触器。SOLICON DRC 系列拥有的这些功能特点使其在市场上独具特色,领先于其它同类竞争产品,并且可以提供更大的工作温度范围(-30ºC到+80ºC)、更好的抗浪涌电流(750 Amps)、更高的短路电阻(2560 A2S)、更小的尺寸(高度和深度),及更长的使用寿命(50 万次)。
从科施贸易(上海)有限公司 (CST) 到 InnoVista Sensors™
增强型VCA开发者套件助力样机构建
分担负载
水下探测级机器人的电机应用方案
有限空间内的小型线性编码器
