新品速递
宏国兴胜17寸加固CPCI便携机CPCI-170震撼上市!
——— CPCI-170
| 产品编号: | 31217321316 | |
| 产品名称: | 17寸加固CPCI便携机CPCI-170 |
| 规 格: | CPCI-170 |
| 产品备注: | 除提供标准产品外,接受客户特殊要求的改装(加装航空插座等),同时接受OEM/ODM订单。 |
| 产品类别: | 工业便携机 | | |
产 品 说 明 |
宏国兴胜 17寸加固CPCI便携机,高强度铝合金结构,内部导电氧化处理,表面高温喷塑防划伤处理。机箱、键盘四角带有防撞防震动包角可满足在不同恶劣环境条件下使用的要求。纯铝合金提手能更好的适应机箱的重量。机箱上下结构,上层11槽的机笼可供安装CPCI电源、主板扩展卡;下层为用户量身定制的精装空间。左侧、后侧开门设计可以满足不同方向的接线要求。强劲的双80风扇,有效保证内部空间温度。配备宽视角、高亮度LED液晶屏,VGA输出设计内置喇叭满足特殊场合的需求。 产品特点 高强度铝合金结构,工业喷塑处理表面外壳 17寸TFT LED背光(分辨率1280�1024),亮度350cd/㎡ 强劲风扇确保长时间运行 2W内置扬声器 AC100 ~220V交流输入
机箱结构 CPCI扩展槽 1个主板槽、1个电源槽、7个CPCI板卡槽 箱体材质 高强度铝合金结构 散热系统 两个低噪音80mm风扇 键盘/鼠标 下翻101机械静音键盘、Touchpad触摸板 箱体颜色 内部导电氧化,表面高温喷塑处理(黑色) 主板 标准CPCI主板 电源 标准CPCI电源 箱体尺寸 455�360�283(mm)宽�高�厚 机箱重量 20KG 包装箱 航空拉杆箱
液晶显示屏 显示屏类型 17〞SXGA TFT LCD 最大分辨率 1280�1024 RGB 最大色彩 16.7M 显示面积 337.920(H)�270.336(V) 反应时间 5ms 背光 LED背光 背光寿命 50000小时 亮度 350cd/㎡ 对比度 1000:1 像素距离 0.264mm�0.264mm 最大视角 85/85/80/80
环境参数 工作温度 -20~60℃ 储存温度 -30~85℃ 相对湿度 10~95%(无凝结) 震动(工作) 随机震动50~500Hz,1.0G 冲击 10G(11ms) 订购信息 CPCI-170BXJ 17"TFT LCD 1280�1024/350 cd/㎡/CPCI主板/电源/AC110 ~220V输入 提供客制化服务
尺寸图(mm)
