新品速递
西门子新品工控机847D
西门子新品工控机847D
——— 西门子新品工控机847D
西门子新品工控机847D是西门子工控机847C的升级型号;
新型 19 英寸 SIMATIC 机架式 PC IPC847D 配有功能强大的节能型第 4 代 Inte  Core
处理器以及最新一代芯片组。;
IPC847D 采用新的 PCI-Express
技术,具有较高计算能力,是满足条件恶劣、要求苛刻的工业应用理想平台,例如,可用于试验台上的测量技术或工业图像处理。SIMATIC IPC847D 采用 19
英寸 IPC 技术,具有最高程度的可扩展性、系统高可用性和灵活性。
SIMATIC IPC847D
可进行水平和垂直配电盘安装,通过可选的立式套件,并且可在制造或过程工业中以及技术办公室中作为工业工作站或服务器使用。另外还包括用于完成要求较高的可视化任务的图形扩展选件
(多重监视),以及带有热后备硬盘、用于提高系统可用性的 RAID 配置。
突出特点
  • 最新 Intel 技术确保极高系统性能,可完成要求苛刻的计算、控制和可视化任务
    • 第 4 代 Intel® 处理器:Xeon、Core i5 或 Core i3;带有 4/2/2 个内核,某些型号采用超线程和 Turbo-Boost
      技术
    • Intel® DH82C226 PCH (平台控制单元,以前是芯片组 C226)
    • 处理器中集成 Intel® HD Graphics 4600,用于获得较高图形性能
    • DDR3-1600 DIMM 内存技术,高达 32 GB RAM (4 个插槽),配置为双通道,以达到最高性能
    • PCI-Express 技术:Gen 2 和 Gen 3
    • USB 3.0 SuperSpeed (500MB/s)
    • SATA III (6 Gbit/s) 接口,可实现高速数据处理
  • 极高的工业适用性
    • 在全配置以及高达 50°C 的环境温度下可达到最高处理器性能
    • 全金属外壳,具有良好的电磁兼容性,适合在工业环境中和办公室中使用
    • 运行时可抗 0.5 g 振动 / 5 g 冲击
    • 通过过压通风设计实现防尘,带有前风扇和尘土过滤器
    • 前面为 IP41 防护等级
    • 采用转速控制风扇,噪音低
  • 工业功能强大,灵活性高
    • 最多 11 个用于扩展卡的长插槽 (7 个 PCI、3 个 PCIe x4、1 个 PCIe x16;或 3 个 PCI、3 个 PCIe x4、5 个
      PCIe x16)
    • 高紧凑性 (安装深度:446 mm),具有多个板载接口
    • 3x PROFINET 板载接口 (可选,具有 IRT 功能,3 端口,具有交换能力,CP1616 兼容)
    • 1x PROFIBUS 板载接口 (可选,CP5622 兼容) (准备中)
    • 2x 千兆以太网接口 (IE/PN)
    • 4x USB 3.0 SuperSpeed 接口,其中 1 个接口位于前面,1 个接口位于内部 (带可选锁定机构),例如,用于软件加密狗
    • 3x USB 2.0 高度端口,其中 1 个位于前面,适合在门关闭后使用
    • 2x DisplayPort 图形接口 (DP V1.2)
    • 1x DVI-I 图形接口 (用于 VGA (通过适配器) 或 DVI-D 显示器)
    • 通过三台显示器进行多重监视 (2x DP,1x DVI)
    • 通过被动冷却式 PCI-Express x16 图形卡实现双重监视 (2x VGA 或 2x DVI-D)
    • Intel® 混合式多显示器支持,结合可选的 x16 图形卡,最多可连接 5 台显示器
    • 容量高达 1 TB 的串行 ATA (SATA) 硬盘,或容量为 240 GB 的电子盘 (SSD)
    • TPM 模块 - 内置安全硬件 (可信平台模块),可防止软件操纵或未经授权的第三方。
    • 灵活选择操作系统:Windows 7 Ultimate (32/64 位) 或 Server 2008 R2 (64 位)
    • 众多节能功能 (Wake-On-LAN、效率为 80% 的低损耗电源)
    • 提供了灵活的应用选件,可在不同安装位置进行安装 (使用伸缩导轨或用作立式工业 PC)
西门子 IPC847C 6AG41141GG080XX5工控机
西门子 IPC3000实用型工控机
西门子 SCALANCE X206-1LD 网管型交换机
西门子 SCALANCE X206-1工业交换机(6GK52061BB102AA3)
西门子 SCALANCE X204-2LD 单模可网管交换机
