新品速递
大联大控股世平推出高性能电机控制解决方案
2014/4/14 4:11:55
      2014年4月10日,致力于亚太地区市场的领先电子元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下世平针对工业自动化要求提高效率、性能、精度并降低功耗的需求,推出基于ADI ADSP-CM40x 系列混合信号控制处理器的运动控制解决方案。
      一、方案特点
      伺服与电机驱动器设计人员需要高度精确的闭环控制以改进产品的能效和性能。全新 ADSP-CM40x 系列混合信号控制处理器集成业界独一无二的嵌入式双通道 16 位 ADC,精度高达 14 位,同时还集成 240 MHz浮点 ARM� Cortex™-M4 处理器内核。除模拟转换性能和 380 ns 转换速度外,ADSP-CM40x 还提供一系列其他特性,如全 sinc 滤波器,可实现与隔离式 Σ-Δ 调制器 ( AD7400A/AD7401A ) 的直接接口,可用于分流检测系统架构中。由于片内集成 sinc 滤波器,因此可省去 FPGA 实现同样功能所需的成本和工程资源。
        图示-方案框图
      二、ADI ADSP-CM40x参数
  • 100 MHz to 240 MHz ARM Cortex-M4 with floating-point unit
  • 128K Byte to 384K Byte zero-wait-state L1 SRAM with
  • 16K Byte L1 cache
  • Up to 2M Byte flash memory
  • 16-bit asynchronous external memory interface
  • Enhanced PWM units
  • Four 3rd/4th order SINC filters for glueless connection of isolated ADCs
  • Harmonic analysis engine
  • 10/100 Ethernet MAC
  • Full Speed USB On-the-Go (OTG)
  • Two CAN (controller area network) 2.0B interfaces
  • Three UART ports
  • Two Serial Peripheral Interface (SPI-compatible) ports
  • Eight 32-bit general-purpose timers
  • Four Encoder Interfaces, 2 with frequency division
  • Single power supply
  • 176-lead (24 mm � 24 mm) RoHS compliant LQFP package
  • 120-lead (14 mm � 14 mm) RoHS compliant LQFP package
        图示-主控板
        图示-功率板
        图示-运动控制整体方案
关于大联大控股:
大联大控股是亚太区市场份额领先的电子元器件分销商,总部位于台北(TSE:3702),旗下拥有世平集团、品佳集团、诠鼎集团及友尚集团,员工人数近6,000人,代理产品供应商超过250家,全球超过130个分销据点(亚太区约80个),2013年营业额达136亿美金(自结)。
大联大控股开创产业控股平台,持续优化前端营销与后勤支持团队,扮演产业供应链专业合作伙伴,提供创造需求(Demand Creation)、交钥匙解决方案(Turnkey Solution)、技术支持、仓储物流与IC电子商务等增值服务,满足原始设备制造商(OEM)、原始设计制造商(ODM)、电子制造服务商(EMS)及中小型企业等不同客户需求。国际化经营规模与本地化销售渠道,长期深耕亚太市场,连年获得专业媒体评选为「亚洲最佳IC分销商」,稳踞全球第三大电子元器件分销商。
为提高大联大的本土化服务质量,满足大中国区服务区域客户的差异化需求,大联大(中国)服务六大领域包括中资(China Based Manufacturers)、台商(Taiwan-Based Manufacturers)、外商(Electronic Manufacturing Service)、日商(Japan-Based Manufacturers)、韩商(Korea-Based Manufacturers)及港商(HongKong-Based Manufacturers)客户。大联大除提供客户最佳的交钥匙解决方案(Turnkey Solution),并为满足客户小批量器件采购需求,特别成立专责的小批量服务团队(SQS, Small Quantity Service)。大联大已分别于内地及香港成立大联大商贸、大联大商贸(深圳)及大联大电子(香港),以「产业首选.通路标杆」为企业愿景,全面推行「团队、诚信、专业、效能」之核心价值观,以专业服务,实现供应商、客户与股东互利共赢。
大联大世平集团推出基于NXP i.MX6UL的工业网关参考设计
大联大控股世平推出基于瑞芯微、展讯等平台的多个平板电脑参考设计方案
大联大控股世平推出电能质量分析管理在线监测系统方案
