Vishay发布用于医疗电子和高端音响的新系列绕线电阻
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出可用于医疗成像设备和高端音响的新系列无磁、无感轴向引线的绕线电阻---MRA系列,电阻的功率等级高达12W,可在 350℃高温下工作。
Vishay Mills MRA系列器件来自Vishay Dale电阻事业部,采用无感和全焊接结构,适用于射频和运算放大器应用,能够大大增强频率响应。结合无感的Ayrton-Perry线圈,器件几乎没有感抗和信号损失。
电阻在25℃下的功率等级为4W~12W,温度范围-65℃~ 250℃(特性U)和-65℃~ 350℃(特性V)。器件的阻值为0.01Ω~85.0kΩ,公差为�1%、�5%和�10%,阻值小于0.99Ω的器件的TCR为�90ppm/℃,1.0Ω~9.9Ω的器件为�50ppm/℃,10Ω及以上的器件为�30ppm/℃。
MRA电阻符合RoHS指令和Vishay绿色标准。
MRA系列现可提供样品,并已实现量产,大宗定货的供货周期为六周到八周。
VISHAY简介
Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、MOSFET和红外光电器件)和无源电子元件(电阻器、电感器、电容器)的最大制造商之一。这些元器件可用于工业、计算、汽车、消费、电信、军事、航空航天、电源及医疗市场中几乎所有类型的电子设备和装备。凭借产品创新、成功的收购战略,以及“一站式”服务使Vishay成为了全球业界领先者。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 www.vishay.com。
![](/gongkong2/Content/images/news/icon.png)
Vishay宣布收购钽电容器制造商Holy Stone Polytech有限公司
Vishay发布新款高可靠性通用扁绕功率电阻
Vishay推出对环境友好的金属化聚丙烯膜电容器
Vishay推出精密车用可胶合薄膜片式电阻
