新品速递
IPC-101C智能电源控制器
IPC-101C智能电源控制器
华讯威达WiDCON IPC-101C智能电源控制器是专为无人值守台站设计的、依托移动或联通的运营商网络、用来远程监控台站供电系统的状态,并可远程通过短信方式及时控制台站电源系统的断开与闭合,从而达到远程对设备的重启,减少巡台工作量,提高台站运行率,降低台站运行和维护成本。
IPC-101C智能电源控制器在部署后,使用时只需将本产品串联接入无人值守台站的供电系统,通过编程、发送短信两种方式可以查询或控制该供电系统的供电状态,从而远程控制无人值守台站的电源断开与闭合。
IPC-101C智能电源控制器采用铝制机壳,机壳外部提供电源输入、输出端子,性能稳定,易于使用和维护。机壳两侧设计有安装孔,安装简单方便。
功能特点
9V~25VDC宽压设计。
支持移动、联通2G网络SIM卡。
具有短信控制功能,可以控制远程设备,降低运维成本。
提供查询功能,可查询当前供电系统状态。
操作简单,一部电话机即可实现编程。
最大环境温度65℃,耐高温。
铝制机壳、体积小,功耗低。
外观设计有安装孔,方便固定。
技术参数
工作电压:9VDC~25VDC
待机电流:小于100mA
工作电流:小于240mA@12Vdc
接    口:SIM卡槽、SMA天线、接线端子(控制器电源、编程电话线、外部设备电源)
信号接收灵敏度:-113dB
环境温度:-10℃~ 65℃
外形尺寸:150mmx88mmx39mm
MDS数传电台在电力自动化数据采集通信系统中的应用
给水排水自动化技术(SCADA)中的无线通信技术介绍
探讨水厂自动化系统防雷技术
无线数传电台在热力项目中的应用
油田采气厂无线数传SCADA系统
