新品速递
K-Q87HD—康士达科技基于英特尔最新平台Haswell的工控主板
Intel在继Sandy Bridge、Ivy Bridge之后又推出了升级版的Haswell处理器。Haswell处理器内部结构跟 Ivy Bridge类似,22纳米的3D晶体管处理器,此外此次还全面整合了电池管理系统,把一套稳压器集成到了单个的控制器,可动态快速引导电压,你需要的时候芯片会加倍工作,不需要的时候会迅速冷却。且Haswell CPU电池效率是 Sandy Bridge 的20倍,新的芯片支持播放超过3小时的高清视屏。
主打快速图形处理器以及创历史记录的电池寿命使得Haswell处理器在工控市场大受追捧,各大主板厂商争相推出基于新平台的主板。而作为Intel的战略合作伙伴之一, 康士达科技也在第一时间推出了基于Haswell平台的工控主板K-Q87HD.其工业级设计、全固态用料可以保证POS机、数字标牌及其他工控设备适应诸如长时、高负荷等众多复杂工作环境。
康士达K-Q87HD主板结构紧凑,标准ITX 架构,尺寸170*170mm,采用8 系列芯片组(如Q87、H81等),Intel LGA1150 接口,支持酷睿4 代CPU,让该主板具有强大的逻辑运算能力、图形处理能力。内存方面,配备2 条DDR3 SO-DIMM,支持双通道,最大容量16GB;存储接口方面,主板集成2 个标准的SATA3 接口1 个Mini-PCIE SSD 的SATA 接口,足以满足主流客户的需求。另外,随着数字标牌行业的飞速发展,对显示方面的要求也逐步增高,康士达为使行业客户的方案更具竞争力,研发出了此款可支持硬解码4K*2K 超清视频显示的主板,且内置DP、HDMI、VGA 和双通道LVDS 显示接口,支持双显和三显,DP 分辨率达4K*2K。高清的显示效果给带给了人们不同视觉的感受
与此同时,康士达K-Q87HD主板具有丰富的I/O接口。其集成2 个SATA3 硬盘接口,1 个MSATA SSD 接口(Mini-PCIE slot,与Wifi Colay);集成1 个LAN,10 个USB(4 个USB3.0,6个USB2.0),1 个标准的Mini-PCIE 接口,支持WIFI 3G;预留1 个4 路GPIO插针;集成2 个COM 插针,其中COM2 支持TTL 电平。多接口的设计使得该主板灵活扩展性好,满足不同行业的不同需求为客户提供了更多选择。
本产品兼具了稳定可靠的工业级产品性能和智能化数字多媒体播放器的优势,主要应用于数字标牌、自助终端、工业控制、交通控制、信息系统等各种终端机市场行业。
直击上海物流展——康士达高性能控制器助力智慧物流
康士达 MINI-ITX工业主板
为机器视觉而生,康士达推出12代Intel Alder Lake视觉控制器
超凡性能——基于Intel Alder Lake机器视觉控制器新品上市
基于Intel Elkhart lake处理平台工控机
