人物专访
宜科Spider67新品发布会媒体问答
宜科Spider67新品发布会媒体问答
媒体:现在市面上已经看到了一些IP67的产品,想了解一下相对这些产品,宜科除价格方面有很大优势外,在技术、功能方面Spider67的突出优势,并且能为客户带来哪些更大的价值?
宜科电子:刚才提到Spider67的最大变革是理念变革。其一,我们把原有在柜内安装、使用的I/O产品,下放到现场。同时,市面上也有很多IP67的产品,但制约性很强。所以我们把Spider67作为扩展式,分为独立的网关和扩展模块。同时加上了柔性电缆,柔性电缆在通用性做到了最大化。作为模块的选择,可以根据用户不同的需求来进行不同的选择。比如独立的数字模块、功能模块,同时点数也可以自由配置。由于现场的点数控制,不像放在柜内的集中形式,有可能三个点、五个点甚至十几个点,而且输入与输出的不定性,所以Spider67的输入与输出可自由配置,在应用性上给用户最大灵活性,是Spider67区别于同类产品最大优势。
媒体:宜科致力于成为智能制造的优秀解决方案的供应商,今天发布的Spider67目前有体现智能制造的部分吗?未来产品的发展创新趋势有这方面的计划吗?
宜科电子: Spider67作为智能制造理念的产品一个组成部分,是相对比较底层的I/O解决方案。首先,我们把产品拿到现场,缩短了用户施工、设计等实施的周期。其次,可以直接连接终端的传感器、执行器的设备,十分方便。再次,Spider67非常稳定、安全,具备比较多的检测方式,可以为用户更加直接、快速的排查现场问题。这是智能制造在Spider67上的集中体现。
媒体:刚刚在介绍中,提到两个比较重要的内容:高性价比、针对中国市场开发。Spider67对价格的成功控制是如何实现的?另外,对中国市场的针对性是怎么体现的?
宜科电子:以往中国市场的很多用户,实际非常希望使用IP67这类产品,出于敏感的成本控制原因,放弃了最终使用IP67,使用IP20,宜科考虑到这点,把Spider67的价格设定接近IP20。在成本控制上,于国内进行设计以及生产制造,相比较国外进口的产品,控制起来更即使有效一些,所以Spider67的定价仅比IP20的定价稍高一点。
媒体:Spider67是针对中国用户定制研发的一款革命性产品,如果在汽车工业上应用,产品的竞争优势体现在哪方面?
宜科电子:一直以来IP67在一定程度上为了满足汽车制造业的需求而产生的,包括机械化输送等。例如,汽车制造的生产线比较长,散落分布的传感器也比较多,所以需要独立式的可以现场安装、使用在现场的产品。但是当时的产品对于现在的需求局限性非常大,因为点数比较固定,但生产线对于控制点来说,点数是不固定的,少则几个,多则十几个、几十个。对于点数相对多的情况下,使用独立式的产品,局限性就非常大。比如达到三四十点的用户可能需要叠加式独立模块非常多,会造成成本浪费,并且每个模块都会占据网络节点,造成较大的网络负担。所以,针对点数较多的汽车制造业,区别于传统产品的IP67现场总线体现了极大的优势。在汽车制造业有很多旋转的设备,如滚床升降机等,在从前需要把独立的模块放到设备上,需要很多的电缆,包括电源的、信号线的、通讯线等,Spider67可以直接把拓展模块直接放到设备上,只需要一根电缆就可以完成控制。这也是Spider67的一个优势。
媒体:听完完整的新品发布会,Spider67在功能上可靠稳定,但价格上做得接地气,是非常值得期待的一款产品。未来对于销售推广方面有一个什么样的目标和计划?
宜科电子:IP67解决方案是宜科今后重点推广方向,新品Spider67是推广解决方案最重要的组成部分。宜科要将IP67解决方案进行到底,其中包括独立式分散式解决方案,同时也有经济型的分线盒作为解决方案,可以利用客户原有的I/O产品。针对两个产品的局限性,Spider67是重要的补充部分。有了Spider67,I/O解决方案就非常完善了。我们认为如今国内市场,很多用户都在逐步认识和接受,并且非常愿意使用IP67解决方案。宜科适时推出全方位现场级I/O解决方案,应对市场需求,对市场业绩是非常看好的。
全新升级 重装上阵 | 宜科邀您共赴2024华南国际工业博览会
工业线缆精准定长的秘诀—宜科EI40编码器
智造引航 视觉赋能,宜科亮相Vision China2024北京机器视觉展
宜科邀您共赴“视觉盛宴”,Vision China北京机器视觉展开幕在即
宜科LVM2550智能3D激光轮廓传感器助力耐火砖实现精准尺寸检测
