K-A2HD——基于AMD G-Series SOC 平台的嵌入式小板
AMD G-Series SOC是基于AMD新一代“Jaguar”CPU架构和AMD Radeon™ 8000系列图形处理器的单芯片解决方案。其将低耗电 CPU、进阶 GPU 和 I/O 控制器结合到单一装置中,与上一代AMD嵌入式APU相比,CPU性能提高了113%,在产品尺寸上也缩减了33%,且兼具低功耗及卓越性能。
AMD嵌入式G系列SOC平台具备性能更优,功耗更低,体积更小,兼具了稳定可靠的工业级产品性能和智能化数字多媒体播放器的优势,是工业控制与自动化、多媒体数字电子广告牌、IP电视、医疗和网络设备、机顶盒等目标应用的理想平台。因此,康士达科技近期开发出了一款基于此平台的主板,K-A2HD。
该主板采用AMD G-Series SOC 整合芯片平台(GX210~GX420),Nano ITX架构。在存储方面,配备1条DDR3 SO-DIMM,最大容量8GB;集成1个标准的SATA 3.0硬盘接口,还配1个MSATA SSD ---Mini-PCIE接口。在接口方面,集成2个USB3.0,6个USB2.0(2个USB Port,2个USB插针),1个预留输入输出编程接口GP插针;集成1个COM 插针(既支持RS232,也支持TTL)。
此产品具有以下优势:
迷你超薄:1U方案,12*12板型尺寸,高度22mm,适合各种机箱。
集成功放:板载Line out和MIC,标准前置音频插针,1个SPDIF数字音频插针,板载2*3W集成功放。
多显示输出:强悍的图形性能,硬解码4K高清视频;VGA Pin Header;HDMI/24b LVDS输出,直接点屏,支持任意的双屏显示。
WIFI和3G支持:集成1个千兆LAN,集成1个标准的Mini-PCIE1接口,板载SIM槽,支持WIFI和3G。
高品质原材料:高质量接插件,FOXCONN内存槽,全板贴片电容,采用高品质POSCAP,保证可靠性。
直击上海物流展——康士达高性能控制器助力智慧物流
康士达 MINI-ITX工业主板
为机器视觉而生,康士达推出12代Intel Alder Lake视觉控制器
超凡性能——基于Intel Alder Lake机器视觉控制器新品上市
基于Intel Elkhart lake处理平台工控机
